[GRASS-user] V.generalize
DAZIN Fabrice (SIRS)
Fabrice.DAZIN at sirs-fr.com
Mon Aug 24 07:35:46 PDT 2020
Dear all,
In the process of transforming a raster classification into a vector layer, I use among others the command V.GENERALIZE.
v.generalize input=v_classif_ext at PERMANENT layer=1 type=area type=boundary method=reduction threshold=4 alpha=0.5 iterations=4 output=v_classif_ext_redv.generalize input=v_classif_ext_red at PERMANENT layer=1 type=area type=boundary method=sliding_averaging threshold=100 alpha=0.5 iterations=4 output=v_smooth_1
with
grassversion=79
srid=2154
And I wonder why the smoothing result is not homogeneous, even sometimes for the same polygon.
Any idea about the reason?
[cid:8e6ff58a-77dc-422d-b0a4-2842cd3393f2]
Best regards
Fabrice Dazin
[cid:5c80dee2-7015-4ada-91e6-806a399712fd]
Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le "message") sont établis à l'intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. Si vous recevez ce message par erreur ou s'il ne vous est pas destiné, merci de le détruire ainsi que toute copie de votre système et d'en avertir immédiatement l'expéditeur. Toute lecture non autorisée, toute utilisation de ce message qui n'est pas conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite. L'Internet ne permettant pas d'assurer l'intégrité de ce message électronique susceptible d'altération, l'expéditeur (et ses filiales) décline(nt) toute responsabilité au titre de ce message dans l'hypothèse où il aurait été modifié ou falsifié.
This message and any attachments (the "message") is intended solely for the intended recipient(s) and is confidential. If you receive this message in error, or are not the intended recipient(s), please delete it and any copies from your systems and immediately notify the sender. Any unauthorized view, use that does not comply with its purpose, dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited. Since the internet cannot guarantee the integrity of this message which may not be reliable, the sender (and its subsidiaries) shall not be liable for the message if modified or falsified.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-user/attachments/20200824/c6676f63/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: image.png
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-user/attachments/20200824/c6676f63/attachment-0002.png>
Type: image/png
Desc: Outlook-uu3yw42p.png
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-user/attachments/20200824/c6676f63/attachment-0003.png>
