[GRASS-web] Probleme beim Transformieren von Koordinaten
Schütz SC maik.schuetz at sc-ing.de
Tue Aug 22 04:09:57 PDT 2017
- english version below -
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe noch keine großen Erfahrungen mit Ihrer Software und hoffe, Sie
können mir weiterhelfen.
Ich habe eine Koordinatendatei coordinates.txt in Bessel (DHDN),
Gauß-Krüger-4 und möchte die Koordinaten nach wgs84, UTM33 transformieren.
Ich versuchte es mit: m.proj
1.    Versuch:
proj_in:”+proj=tmerc +name=tmerc +a=6377397.155 +es=0.0066743720 +lat_0=0.0
+lon_0=12.0 +k=1.000035 +x_0=4500000.0”
proj_out:”+proj=utm +name=utm +a=6378137.0 +es=0.006694380 +zone=33
+unfact=1.0”
2.    Versuch:
proj_in:“+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=12 +k=1 +x_0=4500000 +y_0=0
+ellps=bessel +datum=potsdam +units=m“
+unfact=1.0”
3.    Versuch:
proj_in:”+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=12 +k=1.000035 +x_0=4500000 +y_0=0
+towgs84=598.1,73.7,418.2,0.202,0.045,-2.455,6.7”
+unfact=1.0”
Die Berechnung funktioniert auch, aber sie ist ungenau. Die Koordinaten sind
50 bis 100 m von der „genauen“ Lage entfernt. Ich habe alles möglich
versucht, aber es wird nicht genauer.
Gibt es noch einen anderen Weg, die Koordinaten in GRASS GIS genauer zu
transformieren?
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe.
Mit freundlichem Gruß / Kind regards
Maik Schütz
Schuldt Consult Ingenieurgesellschaft mbH
Alte Richtenberger Straße 31
D-18437 Stralsund
Phone: +49 (0) 38 31 - 61 29 25
Fax: +49 (0) 38 31 - 61 29 99
mail to: maik.schuetz at sc-ing.de
Sitz der Gesellschaft: Stralsund HRB 4483
Geschäftsführung: Carsten Schuldt
Problems with transforming coordinates
Dear Ladies and Gentlemen,
I’m not an expert in programming and hope, you can help me.
I’ve got a coordinates.txt with coordinates in Bessel (DHDN), Gauß-Krüger-4.
I want to transform the coordinates into wgs84, UTM33 (region: Northeast
Germany / Baltic Sea).
I tried it with m.proj:
1.    Try:
+unfact=1.0”
2.    Try:
+unfact=1.0”
3.    Try:
+unfact=1.0”
It works, but it is vague. The coordinates are ~ 100.0 m far away from the
right place. I tried many options, but it didn’t function correct.
Is there another possibility, to transform the coordinates more correct in
GRASS GIS?
Thank you for your help.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-web/attachments/20170822/79bb9b12/attachment.html>
More information about the grass-web mailing list
