[GRASS-web] Probleme beim Transformieren von Koordinaten
Markus Neteler neteler at osgeo.org
Thu Aug 24 01:07:36 PDT 2017
Dear Mr Schütz,
this shift is typical for a datum error - would you mind to send a
test point with expected result?
Furthermore, which GRASS GIS and PROJ.4 versions do you use?
Best regards,
Markus Neteler
Markus Neteler, PhD
http://www.mundialis.de - free data with free software
http://grass.osgeo.org
http://courses.neteler.org/blog
2017-08-22 13:09 GMT+02:00 Schütz SC <maik.schuetz at sc-ing.de>:
> - english version below -
> Sehr geehrte Damen und Herren,
> ich habe noch keine großen Erfahrungen mit Ihrer Software und hoffe, Sie
> können mir weiterhelfen.
> Ich habe eine Koordinatendatei coordinates.txt in Bessel (DHDN),
> Gauß-Krüger-4 und möchte die Koordinaten nach wgs84, UTM33 transformieren.
> Ich versuchte es mit: m.proj
> 1.    Versuch:
> proj_in:”+proj=tmerc +name=tmerc +a=6377397.155 +es=0.0066743720 +lat_0=0.0
> +lon_0=12.0 +k=1.000035 +x_0=4500000.0”
> proj_out:”+proj=utm +name=utm +a=6378137.0 +es=0.006694380 +zone=33
> +unfact=1.0”
> 2.    Versuch:
> proj_in:“+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=12 +k=1 +x_0=4500000 +y_0=0
> +ellps=bessel +datum=potsdam +units=m“
> +unfact=1.0”
> 3.    Versuch:
> proj_in:”+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=12 +k=1.000035 +x_0=4500000 +y_0=0
> +towgs84=598.1,73.7,418.2,0.202,0.045,-2.455,6.7”
> +unfact=1.0”
> Die Berechnung funktioniert auch, aber sie ist ungenau. Die Koordinaten sind
> 50 bis 100 m von der „genauen“ Lage entfernt. Ich habe alles möglich
> versucht, aber es wird nicht genauer.
> Gibt es noch einen anderen Weg, die Koordinaten in GRASS GIS genauer zu
> transformieren?
> Ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe.
> Mit freundlichem Gruß / Kind regards
> Maik Schütz
> Schuldt Consult Ingenieurgesellschaft mbH
> Alte Richtenberger Straße 31
> D-18437 Stralsund
> Phone: +49 (0) 38 31 - 61 29 25
> Fax: +49 (0) 38 31 - 61 29 99
> mail to: maik.schuetz at sc-ing.de
> Sitz der Gesellschaft: Stralsund HRB 4483
> Geschäftsführung: Carsten Schuldt
> Problems with transforming coordinates
> Dear Ladies and Gentlemen,
> I’m not an expert in programming and hope, you can help me.
> I’ve got a coordinates.txt with coordinates in Bessel (DHDN), Gauß-Krüger-4.
> I want to transform the coordinates into wgs84, UTM33 (region: Northeast
> Germany / Baltic Sea).
> I tried it with m.proj:
> 1.    Try:
> +unfact=1.0”
> 2.    Try:
> +unfact=1.0”
> 3.    Try:
> +unfact=1.0”
> It works, but it is vague. The coordinates are ~ 100.0 m far away from the
> right place. I tried many options, but it didn’t function correct.
> Is there another possibility, to transform the coordinates more correct in
> GRASS GIS?
> Thank you for your help.
> grass-web mailing list
> grass-web at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-web
More information about the grass-web mailing list
