[Gvsig_br] conversao line3D para line2D
Valenty Gonzalez vgonzalez em gvsig.com
Terça Novembro 16 05:43:59 PST 2010
Hola,
Yo he usado la función de rasterización de Sextante sobre gvSIG-1.10 sin
problemas.
Para ello utilizo Sextante-0.6 que es la versión que viene pre-instalada
por defecto en gvSIG-1.10
Para convertir formato vectorial de 3D a 2D se requiere un proceso
previo usando el programa de GDAL ogr2ogr.
En ogr2ogr que es una aplicación para intercambio de formatos
vectoriales existe una opción "nlt" que permite definir el tipo de
geometría.
"-nlt type:
Define the geometry type for the created layer. One of NONE, GEOMETRY,
POINT, LINESTRING, POLYGON, GEOMETRYCOLLECTION, MULTIPOINT, MULTIPOLYGON
or MULTILINESTRING. Add "25D" to the name to get 2.5D versions."
Si seleccionas "nlt" Linestring copiará solamente los valores x,y de la
geometría obviando el valor z.
Saludos,
El 16/11/2010 08:53 a.m., Valenty Gonzalez escribió:
> Augusta,
> para fazer o modelo digital de terreno não há necessidade  da extensão
> 3D. Isto é feito pelo sextante e está correto o procedimento de primeiro
> raterizar a curva de nivel. Me parece que a versão 1.10 está realmente
> com problema neste algoritmo de rasterizar. Não reporter para a lista
> este problema porque iria testar em outro computador a fim de  me
> certificar se não é  incompatibilidade do meu notebook.
> Em 13 de novembro de 2010 13:13, augusta
> <augusta em correio.cnpf.embrapa.br
> <mailto:augusta em correio.cnpf.embrapa.br>> escreveu:
>     Pessoal,e est[
>     Repasso  a mensagem de um novo usuário gvSIG. Quem sabe alguém pode
>     dar uma dica.
>     O problema pöderia ser a falta da instalação da extensão 3D ? (não
>     sei ainda se ele já a tem instalada).
>     Augusta
>     "Comecei a trabalhar há 1 semana com o gvSIG e estou a deparar-me
>     com dificuldades na criação do Modelo Digital Terreno.
>     Tenho um ficheiro vectorial do tipo "*Line3D*" com o tema altimetria
>     (curvas de nível), todavia quando pretendo rasterizar o ficheiro
>     através do algoritmo "*rasterization and interpolation* » *rasterize
>     vector layer"* dá-me o erro de que me indica que não é possível
>     converter o ficheiro: /*"java.lang
>     ClassCast.Exception:com.vividsolutions.jts geom.LineString cannot be
>     cast to com.vividsolutions jts.geom.Polygon*/".
>     Testei o mesmo ficheiro no arcgis9.3 e no ILWIS  e funciona
>     normalmente. Adicionei no gvSIG um ficheiro vectorial do tipo linha
>     "*Line2D*"  e consigo efectuar a interpolação. Existirá maneira de
>     converter o ficheiro em "Line2"?
>     Cumprimentos,
>     Pedro Noite
>     _______________________________________________
>     Gvsig_br mailing list
>     Gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org>
>     Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>     excluir seu nome da lista, acesse:
>     https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
>   Gilberto Cugler
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: vgonzalez.vcf
Tipo: text/x-vcard
Tamanho: 313 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20101116/d0689a83/attachment.vcf>
More information about the Gvsig_br mailing list
