[Gvsig_br] Fwd: Dúvidas em shapefiles
Jorge Santos
jorgepsantos2002 em gmail.com
Quarta Fevereiro 23 07:10:52 PST 2011
rect em domain.com.br wrote:
Prezados,
Sou usuário iniciante do gvSIG e gostaria de tirar
inicialmente 2 dúvidas, mas preciso
explicar o meu ambiante para
sua apreciação:
- gvSIG 1.9
- shapefiles(shp, dbf eshx) do "KIT
IBGE" G04_SF23.
1a. dúvida:
Não consigo ver todos os
"layers" (ex: Áreas Indígenas, sei que está lámas só consigo
"ve-lo" qdo faço algum refresh)
2a dúvida
O arquivo
RIO_PERMANENTE (original), possui vários registros com "Sem Toponímia na
carta impressa). Não estou conseguindo edita-lo ao menos para
deixar com conteúdo
"branco".
Pensando nisso tentei
encontrar uma versão mais recente e consegui um KIT IBAMA,
mas
infelizmente o gvSIG não consegue le-los.
Fico no
aguardo
Atenciosamente,
Renato Travassos
Gvsig_br mailing list
Gvsig_br em lists.gvsig.org
Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
excluir seu nome da lista, acesse:
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
Olá,
Tentei ajudar nosso amigo Renato por e-mail porém não tive resposta. Seguem
abaixo as orientações:
- De acordo com a conversa, nosso amigo possui a versão 1.10 instalada.
Ótimo.
- Os dados que Renato me indicou para download indicou para download e teste
http://www.ibge.gov.br/servidor_arquivos_geo/
correspondem a carta do IBGE *SF-23* na escala de *1:250.000O* e o gvSIG
1.10 está renderizando muito bem os arquivos shapefile do IBGE. Testado no
sistema operacional Windows 7 64 Bits.
[image: Imagem NR 01]
[Clique aqui para ampliar a
imagem]<http://i916.photobucket.com/albums/ad10/gispd/1_CARTA_IBGE_1_250000_CURVAS_DE_NIVEIS_MESTRA.jpg>
- Antes de adicionar os dados no gvSIG, é necessário ajustar a projeção da *
VISTA/BLOCO/VIEW*. Nesse caso, os vetores pertencem ao grupo de *Coordenadas
Geográficas WGS 1984*, Código *EPSG 4326*.
[image: Imagem NR 02]
imagem]<http://i916.photobucket.com/albums/ad10/gispd/1_CARTA_IBGE_1_250000_PROJETO_GVSIG.jpg>
- Em relação à ausência dos "Layers Transparentes", não sei o que isso
significa. Se você está se referindo à Simbologia dos polígonos, posso
assegurar que o gvSIG trabalha com elas perfeitamente, como o ArcMap. Veja
por exemplo a representação dos polígonos nas camadas dos Municípios,
Estados e GRID UTM DE FUSOS disponibilizados na *Imagem Nr 01*.
- Falando em base cartográfica, não custa perguntar se você utiliza alguma
base de apoio para seu trabalho. Caso contrário, vou lhe repassar uma base
cartográfica do IBGE que encontrei na Internet na escala do milionésimo (são
as bases dos Estados, Municípios e Fusos encontrados na *Imagem Nr 01* deste
tutorial).
http://www.4shared.com/file/ldCV1BA7/BASE_WGS84.html
- O gvSIG não trabalha com posicionamento *on-the-fly*, ou seja, ele não é
capaz de projetar no mesmo documento arquivos com projeções diferentes (ex.
GCS e UTM). Caso os arquivos não venham a "casar", ou seja, a posição
espacial dos arquivos é diferente e as camadas não se sobrepõem, *será
necessário adicionar um arquivo PRJ* para cada arquivo shapefile (repare que
para cada arquivo SHP existem arquivos SHX e DBF acompanhando ele próprio. O
arquivo PRJ seria um arquivo adicional com a projeção desejada (leia mais
sobre esse assunto neste post).
- No que se refere à *ausência de Toponímia na Carta Impressa*, nada podemos
fazer. Esse é um problema antigo do IBGE que, por razões desconhecidas, não
atualizou os topônios das cartas durante a vetorização (ex.: nomes dos rios,
rodovias, etc). Você vai ter que pesquisar bases cartográficas de outros
órgãos governamentais para checar se houve atualização nos vetores (ANA,
MME, INCRA, etc).
Então é isso. Vamos nos falando e resolvendo essas questões.
Um grande abraço,
_________________
Jorge Santos
Téc. em Geodésia e Cartografia
http://processamentodigital.blogspot.com/
http://twitter.com/jpsantos2002
Skype: jorgepsantos2002
If you reply to this email, your message will be added to the discussion
below:
http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Duvidas-em-shapefiles-tp6018407p6056420.html
To start a new topic under gvSIG Brazil, email
ml-node+5529516-799804475-61316 em n2.nabble.com
To unsubscribe from gvSIG Brazil, click
here<http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=5529516&code=am9yZ2Vwc2FudG9zMjAwMkBnbWFpbC5jb218NTUyOTUxNnwtMjAyNjYxMDQ1MA==>.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20110223/c248aae3/attachment.html>
More information about the Gvsig_br
