[Gvsig_italian] R: Digest di Gvsig_italian, Volume 6, Numero 7
Dr. Corrado Ingravallo
c.ingravallo a provincia.roma.it
Lun 23 Giu 2008 02:57:26 PDT
Egr. Dr. Sgambati,
posso confermarle che ErMapper (della Eart Resource Mapping) produce il
formato ECW solo in scala di grigi (8 bit). Abbiamo giŕ posto il problema
alla distributrice in Italia che č la Planetek di Bari, per ora senza
soluzioni al riguardo.
Saluti
Dirigente Serv. 3° Dip.to 6°
"Sistema Informativo Geografico"
Provincia di Roma
Via Pianciani 22 - 00185 ROMA
Tel.: 06-67666411 - Fax: 06-67666494/6493
Cell.: 3382250024
_______________________________
Date: Fri, 13 Jun 2008 13:18:44 +0200
From: "Sgambati Alessandro" <alessandro.sgambati a regione.fvg.it>
Subject: [Gvsig_italian] R: R: gvsig mobile,raster
To: "Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia
agliutenti che agli sviluppatori" <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Message-ID:
<A24D297D9635E745BB92BCEBD7CFE42096C124 a MS20REGIONE.regione.fvg.it>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Ho paura che per ora sara' la soluzione piu' adeguata.
Purtroppo le prove che abbiamo fatto partendo da ctrn 5000 b/n tif,
convertite in ecw hanno dato risultati deludenti sia con ERmapper compressor
che con FWTools in quanto l' ecw che viene prodotto e' piu' pesante del tif
(abbiamo visto passaggi da 1,3Mb tif a 6 Mb ecw) .
A meno che non si trovi qualche altro convertitore a ecw per raster b/n.
Saluti
Spec. tec. Alessandro SGAMBATI
Ispettorato rip. foreste di Trieste e Gorizia
v. M. S. Gabriele, 35
TRIESTE
tel: ++39 040 377 5456 fax: ++39 040 568480
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org
[mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Moro Emanuele
Maria
Inviato: venerdě 13 giugno 2008 13.07
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agliutenti
cheagli sviluppatori
Oggetto: [Gvsig_italian] R: gvsig mobile,raster
Proviamo colle nostre Tabacco tagliate su CRN?
Grazie e buon lavoro.
Dott. Emanuele MORO
Coordinatore SITFOR
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Direttore centrale dott. Augusto Viola
Tel. 0432555675 - Mob. 3356407065 - @mail emanuele.moro a regione.fvg.it
Nota di riservatezza : Il presente messaggio, corredato dei relativi
allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed č
destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato. La diffusione,
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi
soggetto diverso dal destinatario č proibita ai sensi dell'art.616 c.p. e
del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi
invitiamo cortesemente a distruggerlo e ad informarci immediatamente
inviando un messaggio all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie
Confidentiality Notice : The information contained in this e-mail, and any
attached files transmitted with it, may be confidential and are intended for
the above mentioned person or company only. Any diffusion, delivery or/and
copying of this message is prohibited by the Directive 95/46/EEC and
national legislations. Thank you.
[mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di ernesto
sferlazza
Inviato: martedě 10 giugno 2008 8.55
A: Gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] gvsig mobile,raster
Gentili colleghi, dott. A. Sgambati
anche qui ad Agrigento, nel "profondo Sud", da qualche tempo abbiamo
adottato il sistema di riferimento WGS84 che, per fini non geodetici si puň
considerare assimilabile all' ETRS89, a parte gli scostamenti dovuti alla
migrazione delle placche continentali che al momento dovrebbero essere
dell'ordine di grandezza del decimetro (mi correggano i geodeti). L'aver
adottato tale sistema consente di poter acquisire i servizi cartografici
webGIS del Portale cartografico nazionale e di altri portali senza operare
riproiezioni "al volo" spesso fonte di errore.
Per quanto riguarda la conversione da Gauss Boaga a WGS84-UTM, ho elaborato
una procedura che opera la conversione in batch di centinaia di files "tfw"
utilizzando TRASPUNTO e a tal proposito, se mi fate pervenire un "blocco" di
files tfw (senza i tiff associati), mi rendo disponibile ad effettuarne
(gratuitamente, č ovvio) la conversione. A tal fine č preferibile che
all'interno del tfw i coefficienti della trasformazione affine siano
disposti su righe separate; inoltre i separatori decimali dovranno essere
punti e non virgole.
Cordiali saluti
ing. Ernesto Sferlazza
responsabile nodo provinciale di Agrigento del SITR Sicilia
resp. U.O. Sistema Informativo Territoriale
Provincia regionale di Agrigento
sede istituzionale: piazza Aldo Moro, 1 - 92100 AGRIGENTO
sede operativa: via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO
cell. 3392718463
tel. uff 0922401935
>Cari amici,
>comunico che oggi siamo riusciti a caricare una progetto "completo" su
gvsig Mobile (palmare).
>Dato che non viene supportato il sistema Gauss Boaga, abbiamo deciso, in
via sperimentale, di adottare il wgs84/utm33n (che >risulta assimilabile
all' etrs89/utm, che dovrebbe essere lo standard europeo - chiedo
conferma-).
>Il passaggio piů complesso č stato trasformare i raster da Gauss Boaga a
wgs84/utm33n, passaggio che viene risolto egregiamente >da TopoL (programma
che utilizziamo da un decennio), e il seguente passaggio da tif a ecw. Qui
abbiamo trovato alcuni problemi >perche' Topol lo fa tranquillamente
partendo da un tif a colori ma non partendo da un tif in bianco/nero. (e'
possibile che non si possa >esportare a ecw un tif binario?).
>La produzione di shp in wgs84/utm33n e' piuttosto facile con Topol.
>Ora ci troviamo con una cartografia sperimentale in wgs84/utm33n.
>La domanda e' se gli utenti sul campo digeriranno questo ulteriore sistema
di coordinate, che pero' dovrebbe avere il vantaggio di >essere molto utile
in zone di confine con altri Stati europei (per noi Austria e Slovenia) dove
dovrebbe essere in utilizzo.
>Un caro saluto.
>TRIESTE
Un allegato HTML č stato rimosso...
URL:
/lists/pipermail/gvsig_italian/attachments/20080613/339e20ed/attachment.htm
Gvsig_italian mailing list
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Fine di Digest di Gvsig_italian, Volume 6, Numero 7
More information about the Gvsig_italian
