[Gvsig_italian] problema nell'unione di shp
Gaia Fior fiorfior a alice.it
Gio 22 Maggio 2008 08:07:32 PDT
Buongiorno a tutti,
rieccomi con un problema da porvi :)
Abbiamo provato a unire due shape utilizzando il geoprocesso
"unione" (gestore di processi-conversione dei dati-unione).
I due shapes in questione (che ovviamente posso spedire se servono per
fare prove) hanno la stessa identica struttura di database e punti
differenti. Il geoprocesso funziona benissimo creando un terzo shape
con i punti dei due di origine ma ci siamo resi conto che modifica la
struttura del db. Tutti i campi che prima erano "integer" sono
divenuti "double" da 18 caratteri e 6 decimali di precisione e tutti i
campi "string"che avevano in origine una lunghezza predefinita sono
diventati campi con dimensione massima (254 caratteri).
Il problema si ripete sia utilizzando gvsig su xp che su osx.
Qualcun'altro l'ha riscontrato?
Grazie!
Gaia
More information about the Gvsig_italian mailing list
