[Gvsig_italian] problema nell'unione di shp
Juan Lucas Dominguez Rubio jldominguez a prodevelop.es
Gio 22 Maggio 2008 08:59:03 PDT
Ciao,
È ovviamente un bug. Ho già inoltrato il problema a chi si occupa dei geoprocessi.
Poi, ho visto che quando scegli l'italiano come lingua, ci sono due geprocessi con lo stesso nome (Unione):
Geoprocessi - Analisi - Sovrapposizione - Unione (unione tra poligoni, non restrittiva con gli attributi)
Geoprocessi - Conversione dei dati - Unione (unione restrittiva con gli attributi, quella che hai usato tu, no?)
Invece nella versione inglese hanno nomi diversi ('union' e 'merge'). Qualcuno può dare una traduzione di merge che non sia 'unione'?
Ciao,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Gaia Fior
Enviado el: jue 22/05/2008 17:07
Para: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti cheagli sviluppatori
Asunto: [Gvsig_italian] problema nell'unione di shp
Buongiorno a tutti,
rieccomi con un problema da porvi :)
Abbiamo provato a unire due shape utilizzando il geoprocesso
"unione" (gestore di processi-conversione dei dati-unione).
I due shapes in questione (che ovviamente posso spedire se servono per
fare prove) hanno la stessa identica struttura di database e punti
differenti. Il geoprocesso funziona benissimo creando un terzo shape
con i punti dei due di origine ma ci siamo resi conto che modifica la
struttura del db. Tutti i campi che prima erano "integer" sono
divenuti "double" da 18 caratteri e 6 decimali di precisione e tutti i
campi "string"che avevano in origine una lunghezza predefinita sono
diventati campi con dimensione massima (254 caratteri).
Il problema si ripete sia utilizzando gvsig su xp che su osx.
Qualcun'altro l'ha riscontrato?
Grazie!
Gaia
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        winmail.dat
Tipo:        application/ms-tnef
Dimensione:  5621 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20080522/09bb4280/attachment.bin>
More information about the Gvsig_italian mailing list
