[Gvsig_italian] Funzione "distanza"
Claudio
cla.schifani a gmail.com
Ven 3 Apr 2009 02:32:22 PDT
Grazie Antonio, non avevo visto e provato la funzione distance matrix
di SEXTANTE!
la lista funziona a dovere, si imparano sempre cose nuove e si
scoprono tools che magari non si ha avuto modo di testare personalmente!
ottimo!
Claudio
Il giorno 03/apr/09, alle ore 11:19, Gaia Fior ha scritto:
> Grazie mille per le risposte,
> mentre il tool di Castilla y Leon non mi sembrava la soluzione adatta
> al mio scopo (dovendo ottenere un valore di distanza minima per ogni
> punto del mio shapefile in quel caso dovrei ripetere il procedimento
> per ogni valore) la matrice di distanze relative dovrebbe risolvere il
> mio problema. Il tool Location/allocation non l'ho provato, testerò
> entrambi questo pomeriggio e vi farò sapere.
> Grazie ancora per le pronte risposte
> Gaia
>>> Buongiorno a tutti,
>>> vi scrivo per sapere se qualcuno è riuscito a utilizzare gvsig per
>>> la
>>> seguente operazione:
>>> devo individuare in un layer vettoriale la distanza che separa ogni
>>> punto da quello più vicino nello stesso layer e se possibile
>>> eseguire
>>> la stessa operazione anche tra più layers.
>> Gaia,
>> in Sextante e' presente un tool per layer di punti che si chiama
>> "Distance
>> Matrix": ti restituisce una tabella contenente la matrice delle
>> distanze
>> relative tra i punti. Si tratta di una tabella volatile (presente
>> solo
>> in memoria). Una volta creata, la editiamo, definendo un campo ID ed,
>> infine, lo popoliamo manualmente in modo da poter effettuare un join
>> (unione) con la tabella degli attributi associata ai punti.
>> Successivamente, esportiamo il layer ottenuto in precedenza e magari
>> utilizzando un foglio di calcolo ripuliamo un po' il dbf associato e
>> ci
>> calcoliamo la minima distanza positiva.
>> A riprova di ciò, anche solo per avere un facile riscontro nella
>> vista,
>> e' possibile applicare a cascata i tool "Delauney triangulation",
>> "Polygons to polylines" e "Split polylines at nodes", in modo da
>> poter
>> calcolare le distanze di ogni punto dai vicini.
>>> L'applicazione pratica (che spero chiarisca anche la mia
>>> spiegazione)
>>> è la seguente: dato un layer di raccolte d'acqua devo calcolare per
>>> ognuna a che distanza si trova la successiva raccolta d'acqua, in
>>> modo
>>> da verificare se è compatibile con lo spostamento di alcuni animali
>>> da
>>> una all'altra. E nel secondo caso calcolare la distanza di ogni
>>> raccolta d'acqua da un strada carrozzabile, quindi tra un layer di
>>> punti e uno di polilinee.
>>> Ho torvato che grass lo può calcolare usando il comando v.distance e
>>> che arcgis ha un tool "point distance analysis" tra layer dove è
>>> anche possibile indicare un raggio massimo e un "near analysis"
>>> all'interno di un layer.
>>> Esiste qualcosa di simile per gvSIG? Nei geoprocessi non ho trovato
>>> nulla di adatto e in sextante ho trovato nearest neighbour che
>>> agisce
>>> però sui raster.
>> Trattandosi evidentemente di un problema di allocazione di risorse,
>> avrai sicuramente notato che, sempre in Sextante, c'e' uno strumento
>> appositamente dedicato (Location/allocation), ma che personalmente
>> non ho
>> avuto ancora modo di testare, per cui non ci metterei una mano sul
>> fuoco...
>> In generale, a mio avviso, si tratta di un'applicazione per cui si
>> presta meglio l'utilizzo dei raster, anche perche' immagino che
>> nell'applicazione ci sia anche una sorta di impedenza (es. pendenza
>> del
>> terreno), oltre alla "distanza di rifiuto" degli animali.
>> Tuttavia, anche in questo caso, mancano ancora in Sextante dei tool
>> fondamentali nell'analisi raster, quali ad esempio la "distanza
>> euclidea", che si spera sia implementata quanto prima [1].
>> Grazie per averci fornito degli utili spunti di riflessione
>> sull'attuale
>> stato di sviluppo di
>> gvSIG+Sextante.
>> ciao
>> Antonio
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Arch. Claudio Schifani
Phd in Pianificazione Urbana e Territoriale
Dipartimento Città e Territorio
via dei Cartari 19b,
90138 Palermo
tel.3398429091
More information about the Gvsig_italian
