[Gvsig_italian] legenda e reticolo
Antonio Falciano
afalciano a yahoo.it
Lun 20 Apr 2009 14:18:51 PDT
Giuliano Ramat ha scritto:
> Buongiorno a tutti,
> ho tre questioni e spero che qualcuno mi possa aiutare.
> - esiste un modo per applicare a un insieme di files la stessa legenda
> senza dover aprire le proprietà di ciascun file? ho provato con sextante
> ma senza successo.
All'interno dell'applicazione no, a patto di non progettare
un'estensione opp. un jython script ad hoc.
In alternativa, definita la legenda tipo e salvato il progetto, e'
possibile editare il file di progetto .gvp all'interno di un buon editor
di testo (in grado di riconoscere XML), individuare e copiare i tag
relativi alla legenda stessa ed infine incollarli in corrispondenza dei
layer desiderati aventi la stessa struttura. E' consigliabile effettuare
un backup del file di progetto.
> - si puo' fare un join table in batch process (join di piu' shape con
> identica struttura con un'unico dbf contenente una legenda)? come sopra
Questo task, invece, si presta bene ad essere affrontato mediante un
RDBMS con estensione spaziale (es. PostgreSQL + PostGIS).
> - come faccio a impostare il numero di decimali (lavoro in lat/long) da
> visualizzare nel reticolo della carta di output? con l'estensione leon y
> castilla alcuni dati mi appaiono con due decimali mentre altri con una
> decina :-(
Questo comportamento dipende a sua volta dal numero dei decimali
definiti nella "Configuration de la cuadricola".
Dalle "Proprietà del bordo della vista", attiva la casella di controllo
"Mostrar cuadricola" e clicca sul pulsante Configura... poi in
intervallo devi specificare opportunamente l'ampiezza del reticolato in
x e in y da cui dipenderà anche la visualizzazione. Ad esempio, con 0.5
ottengo decimali ad una cifra, con 0.25 decimali a 1-2 cifre (sono
omessi gli eventuali zeri finali), mentre con 0.20 si verifica l'effetto
indesiderato da te descritto. Conviene quindi utilizzare un reticolato
non troppo fitto.
Saluti
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
