[Gvsig_italian] GvSig - Windows - Errori e layer che spariscono e tornano
Antonio Falciano afalciano a yahoo.it
Lun 9 Nov 2009 02:13:15 PST
HolyBible ha scritto:
> Ciao a tutti sono un nuovo utilizzatore di gvSig per ragioni di studio quindi
> capirete ai primi livelli ho necessità dato uno shape file contenente i
> comuni della provincia di brescia a cui è collegata una tabella con dei
> valori negativi di creare una colorazione che mi renda piu evidenti i valori
> negativi e quelli piu grandi.
> Niente di che ci provo, creo gli intervalli che riconosce assegno i valori
> che preferisco i colori e applico.
> Tutto è a posto.
> Cliccando su proprietà però i valori negativi sono ora inclusi in un range
> di valori che lui chiama Default nonostante nella legenda questo non si
> veda.
> Decido di chiudere e salvare alla riapertura trovo una bella X rossa sul
> layer e non funziona, chiudo e riapro ora vedo il layer e qualche colore ma
> non i negativi che restano bianchi cliccando su proprietà mi restituisce
> un'errore del tipo:
> java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5
> SO: Windows Vista
> Provato sia a creare intervalli con numeri naturali, quantili etc. non
> cambia purtroppo.
> Grazie per il tempo =)
Che versione di gvSIG utilizzi? Con l'ultima build [1] generalmente non
si verifica cio' che tu descrivi (anche su Vista), a meno che il tuo
shapefile sia di tipo volatile opp. sia mutata la sua posizione nel file
system alla riapertura del progetto.
Non essendo gvSIG supportato su Vista, se intendi lavorarci senza
problemi potresti utilizzare la versione non ufficiale [2] oppure l'OA
Digital Edition [3], entrambe basate sul gvSIG 1.1.2.
ciao
Antonio
[1] https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/devel/gvsig/1-9-0/version
[2] https://gvsig.org/plugins/downloads/gvsig-for-windows-vista
[3] http://oadigital.net/software/gvsigoade/gvsigdownload
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
