[Gvsig_italian] GvSig - Windows - Errori e layer che spariscono e tornano
HolyBible
fox_asdasdasdhqhhqa a trashmail.net
Mar 10 Nov 2009 00:34:56 PST
Antonio Falciano wrote:
> HolyBible ha scritto:
>> Ciao a tutti sono un nuovo utilizzatore di gvSig per ragioni di studio
>> quindi
>> capirete ai primi livelli ho necessità dato uno shape file contenente i
>> comuni della provincia di brescia a cui è collegata una tabella con dei
>> valori negativi di creare una colorazione che mi renda piu evidenti i
>> valori
>> negativi e quelli piu grandi.
>> Niente di che ci provo, creo gli intervalli che riconosce assegno i
>> valori
>> che preferisco i colori e applico.
>> Tutto è a posto.
>> Cliccando su proprietà però i valori negativi sono ora inclusi in un
>> range
>> di valori che lui chiama Default nonostante nella legenda questo non si
>> veda.
>> Decido di chiudere e salvare alla riapertura trovo una bella X rossa sul
>> layer e non funziona, chiudo e riapro ora vedo il layer e qualche colore
>> ma
>> non i negativi che restano bianchi cliccando su proprietà mi restituisce
>> un'errore del tipo:
>> java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5
>> SO: Windows Vista
>> Provato sia a creare intervalli con numeri naturali, quantili etc. non
>> cambia purtroppo.
>> Grazie per il tempo =)
> Che versione di gvSIG utilizzi? Con l'ultima build [1] generalmente non
> si verifica cio' che tu descrivi (anche su Vista), a meno che il tuo
> shapefile sia di tipo volatile opp. sia mutata la sua posizione nel file
> system alla riapertura del progetto.
> Non essendo gvSIG supportato su Vista, se intendi lavorarci senza
> problemi potresti utilizzare la versione non ufficiale [2] oppure l'OA
> Digital Edition [3], entrambe basate sul gvSIG 1.1.2.
> ciao
> Antonio
> [1] https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/devel/gvsig/1-9-0/version
> [2] https://gvsig.org/plugins/downloads/gvsig-for-windows-vista
> [3] http://oadigital.net/software/gvsigoade/gvsigdownload
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Ciao grazie per la risposta su consiglio degli esercitatori uso gvSIG 1.1.2
proverò i download da te proposti, mi chiedo se il problema possa derivare
dal fatto che unisco una tabella ( Creata con Calc Open Office formato dbf
forse non correttamente formattata ma nn saprei cosa fare di piu )
Grazie ancora
View this message in context: http://n2.nabble.com/GvSig-Windows-Errori-e-layer-che-spariscono-e-tornano-tp3958329p3978388.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian
