[Gvsig_italian] GvSig - Windows - Errori e layer che spariscono e tornano
HolyBible
fox_asdasdasdhqhhqa a trashmail.net
Ven 13 Nov 2009 04:36:11 PST
HolyBible wrote:
> Antonio Falciano wrote:
>> HolyBible ha scritto:
>>> Ciao a tutti sono un nuovo utilizzatore di gvSig per ragioni di studio
>>> quindi
>>> capirete ai primi livelli ho necessità dato uno shape file contenente i
>>> comuni della provincia di brescia a cui è collegata una tabella con dei
>>> valori negativi di creare una colorazione che mi renda piu evidenti i
>>> valori
>>> negativi e quelli piu grandi.
>>> Niente di che ci provo, creo gli intervalli che riconosce assegno i
>>> valori
>>> che preferisco i colori e applico.
>>> Tutto è a posto.
>>> Cliccando su proprietà però i valori negativi sono ora inclusi in un
>>> range
>>> di valori che lui chiama Default nonostante nella legenda questo non si
>>> veda.
>>> Decido di chiudere e salvare alla riapertura trovo una bella X rossa sul
>>> layer e non funziona, chiudo e riapro ora vedo il layer e qualche colore
>>> ma
>>> non i negativi che restano bianchi cliccando su proprietà mi restituisce
>>> un'errore del tipo:
>>> java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5
>>> SO: Windows Vista
>>> Provato sia a creare intervalli con numeri naturali, quantili etc. non
>>> cambia purtroppo.
>>> Grazie per il tempo =)
>> Che versione di gvSIG utilizzi? Con l'ultima build [1] generalmente non
>> si verifica cio' che tu descrivi (anche su Vista), a meno che il tuo
>> shapefile sia di tipo volatile opp. sia mutata la sua posizione nel file
>> system alla riapertura del progetto.
>> Non essendo gvSIG supportato su Vista, se intendi lavorarci senza
>> problemi potresti utilizzare la versione non ufficiale [2] oppure l'OA
>> Digital Edition [3], entrambe basate sul gvSIG 1.1.2.
>> ciao
>> Antonio
>> [1]
>> https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/devel/gvsig/1-9-0/version
>> [2] https://gvsig.org/plugins/downloads/gvsig-for-windows-vista
>> [3] http://oadigital.net/software/gvsigoade/gvsigdownload
>> Antonio Falciano
>> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> Ciao grazie per la risposta su consiglio degli esercitatori uso gvSIG
> 1.1.2 proverò i download da te proposti, mi chiedo se il problema possa
> derivare dal fatto che unisco una tabella ( Creata con Calc Open Office
> formato dbf forse non correttamente formattata ma nn saprei cosa fare di
> piu )
> Grazie ancora
Lo stesso sembra persistere utilizzando Windows XP su Virtual Machine ..
View this message in context: http://n2.nabble.com/GvSig-Windows-Errori-e-layer-che-spariscono-e-tornano-tp3958329p3998914.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian
