[Gvsig_italian] GvSig - Windows - Errori e layer che spariscono e tornano
Antonio Falciano afalciano a yahoo.it
Ven 13 Nov 2009 06:08:14 PST
HolyBible ha scritto:
> HolyBible wrote:
>>>> Ciao a tutti sono un nuovo utilizzatore di gvSig per ragioni di studio
>>>> quindi
>>>> capirete ai primi livelli ho necessità dato uno shape file contenente i
>>>> comuni della provincia di brescia a cui è collegata una tabella con dei
>>>> valori negativi di creare una colorazione che mi renda piu evidenti i
>>>> valori
>>>> negativi e quelli piu grandi.
>>>> Niente di che ci provo, creo gli intervalli che riconosce assegno i
>>>> valori
>>>> che preferisco i colori e applico.
>>>> Tutto è a posto.
>>>> Cliccando su proprietà però i valori negativi sono ora inclusi in un
>>>> range
>>>> di valori che lui chiama Default nonostante nella legenda questo non si
>>>> veda.
>>>> Decido di chiudere e salvare alla riapertura trovo una bella X rossa sul
>>>> layer e non funziona, chiudo e riapro ora vedo il layer e qualche colore
>>>> ma
>>>> non i negativi che restano bianchi cliccando su proprietà mi restituisce
>>>> un'errore del tipo:
>>>> java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5
>>>> SO: Windows Vista
>>>> Provato sia a creare intervalli con numeri naturali, quantili etc. non
>>>> cambia purtroppo.
>>>> Grazie per il tempo =)
>>> Che versione di gvSIG utilizzi? Con l'ultima build [1] generalmente non
>>> si verifica cio' che tu descrivi (anche su Vista), a meno che il tuo
>>> shapefile sia di tipo volatile opp. sia mutata la sua posizione nel file
>>> system alla riapertura del progetto.
>>> Non essendo gvSIG supportato su Vista, se intendi lavorarci senza
>>> problemi potresti utilizzare la versione non ufficiale [2] oppure l'OA
>>> Digital Edition [3], entrambe basate sul gvSIG 1.1.2.
>>> ciao
>>> Antonio
>>> [1]
>>> https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/devel/gvsig/1-9-0/version
>>> [2] https://gvsig.org/plugins/downloads/gvsig-for-windows-vista
>>> [3] http://oadigital.net/software/gvsigoade/gvsigdownload
>>> Antonio Falciano
>>> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>>> Gvsig_italian mailing list
>>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
>> Ciao grazie per la risposta su consiglio degli esercitatori uso gvSIG
>> 1.1.2 proverò i download da te proposti, mi chiedo se il problema possa
>> derivare dal fatto che unisco una tabella ( Creata con Calc Open Office
>> formato dbf forse non correttamente formattata ma nn saprei cosa fare di
>> piu )
>> Grazie ancora
> Lo stesso sembra persistere utilizzando Windows XP su Virtual Machine ..
HolyBible,
potresti gentilmente allegare il file gvsig.log che trovi in:
C:\documents and settings\<nome_utente>\gvSIG\
dopo aver riprodotto le operazioni che ti generano l'errore?
ciao
Antonio
Antonio Falciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
