[Gvsig_italian] GvSig - Windows - Errori e layer che spariscono e tornano
HolyBible
fox_asdasdasdhqhhqa a trashmail.net
Lun 16 Nov 2009 02:46:29 PST
Antonio Falciano wrote:
>>>>> Ciao a tutti sono un nuovo utilizzatore di gvSig per ragioni di studio
>>>>> quindi
>>>>> capirete ai primi livelli ho necessità dato uno shape file contenente
>>>>> i
>>>>> comuni della provincia di brescia a cui è collegata una tabella con
>>>>> dei
>>>>> valori negativi di creare una colorazione che mi renda piu evidenti i
>>>>> valori
>>>>> negativi e quelli piu grandi.
>>>>> Niente di che ci provo, creo gli intervalli che riconosce assegno i
>>>>> valori
>>>>> che preferisco i colori e applico.
>>>>> Tutto è a posto.
>>>>> Cliccando su proprietà però i valori negativi sono ora inclusi in un
>>>>> range
>>>>> di valori che lui chiama Default nonostante nella legenda questo non
>>>>> si
>>>>> veda.
>>>>> Decido di chiudere e salvare alla riapertura trovo una bella X rossa
>>>>> sul
>>>>> layer e non funziona, chiudo e riapro ora vedo il layer e qualche
>>>>> colore
>>>>> ma
>>>>> non i negativi che restano bianchi cliccando su proprietà mi
>>>>> restituisce
>>>>> un'errore del tipo:
>>>>> java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5
>>>>> SO: Windows Vista
>>>>> Provato sia a creare intervalli con numeri naturali, quantili etc. non
>>>>> cambia purtroppo.
>>>>> Grazie per il tempo =)
>>>> Che versione di gvSIG utilizzi? Con l'ultima build [1] generalmente non
>>>> si verifica cio' che tu descrivi (anche su Vista), a meno che il tuo
>>>> shapefile sia di tipo volatile opp. sia mutata la sua posizione nel
>>>> file
>>>> system alla riapertura del progetto.
>>>> Non essendo gvSIG supportato su Vista, se intendi lavorarci senza
>>>> problemi potresti utilizzare la versione non ufficiale [2] oppure l'OA
>>>> Digital Edition [3], entrambe basate sul gvSIG 1.1.2.
>>>> ciao
>>>> Antonio
>>>> [1]
>>>> https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/devel/gvsig/1-9-0/version
>>>> [2] https://gvsig.org/plugins/downloads/gvsig-for-windows-vista
>>>> [3] http://oadigital.net/software/gvsigoade/gvsigdownload
>>>> Antonio Falciano
>>>> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>>>> _______________________________________________
>>>> Gvsig_italian mailing list
>>>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>>>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
>>> Ciao grazie per la risposta su consiglio degli esercitatori uso gvSIG
>>> 1.1.2 proverò i download da te proposti, mi chiedo se il problema possa
>>> derivare dal fatto che unisco una tabella ( Creata con Calc Open Office
>>> formato dbf forse non correttamente formattata ma nn saprei cosa fare di
>>> piu )
>>> Grazie ancora
>> Lo stesso sembra persistere utilizzando Windows XP su Virtual Machine ..
> HolyBible,
> potresti gentilmente allegare il file gvsig.log che trovi in:
> C:\documents and settings\<nome_utente>\gvSIG\
> dopo aver riprodotto le operazioni che ti generano l'errore?
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
File Allegato =) grazie per l'aiuto
http://n2.nabble.com/file/n4011311/deltaMaxMin.gvp deltaMaxMin.gvp
View this message in context: http://n2.nabble.com/GvSig-Windows-Errori-e-layer-che-spariscono-e-tornano-tp3958329p4011311.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian
