[Gvsig_italian] GvSig - Windows - Errori e layer che spariscono e tornano
HolyBible simone.ita a gmail.com
Lun 16 Nov 2009 02:56:00 PST
HolyBible wrote:
> Antonio Falciano wrote:
>>>>>> Ciao a tutti sono un nuovo utilizzatore di gvSig per ragioni di
>>>>>> studio
>>>>>> quindi
>>>>>> capirete ai primi livelli ho necessità dato uno shape file contenente
>>>>>> i
>>>>>> comuni della provincia di brescia a cui è collegata una tabella con
>>>>>> dei
>>>>>> valori negativi di creare una colorazione che mi renda piu evidenti i
>>>>>> valori
>>>>>> negativi e quelli piu grandi.
>>>>>> Niente di che ci provo, creo gli intervalli che riconosce assegno i
>>>>>> valori
>>>>>> che preferisco i colori e applico.
>>>>>> Tutto è a posto.
>>>>>> Cliccando su proprietà però i valori negativi sono ora inclusi in un
>>>>>> range
>>>>>> di valori che lui chiama Default nonostante nella legenda questo non
>>>>>> si
>>>>>> veda.
>>>>>> Decido di chiudere e salvare alla riapertura trovo una bella X rossa
>>>>>> sul
>>>>>> layer e non funziona, chiudo e riapro ora vedo il layer e qualche
>>>>>> colore
>>>>>> ma
>>>>>> non i negativi che restano bianchi cliccando su proprietà mi
>>>>>> restituisce
>>>>>> un'errore del tipo:
>>>>>> java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5
>>>>>> SO: Windows Vista
>>>>>> Provato sia a creare intervalli con numeri naturali, quantili etc.
>>>>>> non
>>>>>> cambia purtroppo.
>>>>>> Grazie per il tempo =)
>>>>> Che versione di gvSIG utilizzi? Con l'ultima build [1] generalmente
>>>>> non
>>>>> si verifica cio' che tu descrivi (anche su Vista), a meno che il tuo
>>>>> shapefile sia di tipo volatile opp. sia mutata la sua posizione nel
>>>>> file
>>>>> system alla riapertura del progetto.
>>>>> Non essendo gvSIG supportato su Vista, se intendi lavorarci senza
>>>>> problemi potresti utilizzare la versione non ufficiale [2] oppure l'OA
>>>>> Digital Edition [3], entrambe basate sul gvSIG 1.1.2.
>>>>> ciao
>>>>> Antonio
>>>>> [1]
>>>>> https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/devel/gvsig/1-9-0/version
>>>>> [2] https://gvsig.org/plugins/downloads/gvsig-for-windows-vista
>>>>> [3] http://oadigital.net/software/gvsigoade/gvsigdownload
>>>>> Antonio Falciano
>>>>> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Gvsig_italian mailing list
>>>>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>>>>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
>>>> Ciao grazie per la risposta su consiglio degli esercitatori uso gvSIG
>>>> 1.1.2 proverò i download da te proposti, mi chiedo se il problema possa
>>>> derivare dal fatto che unisco una tabella ( Creata con Calc Open Office
>>>> formato dbf forse non correttamente formattata ma nn saprei cosa fare
>>>> di
>>>> piu )
>>>> Grazie ancora
>>> Lo stesso sembra persistere utilizzando Windows XP su Virtual Machine ..
>> HolyBible,
>> potresti gentilmente allegare il file gvsig.log che trovi in:
>> C:\documents and settings\<nome_utente>\gvSIG\
>> dopo aver riprodotto le operazioni che ti generano l'errore?
>> ciao
>> Antonio
>> Antonio Falciano
> File Allegato =) grazie per l'aiuto
>  http://n2.nabble.com/file/n4011311/deltaMaxMin.gvp deltaMaxMin.gvp
Error emio ho postato il gvp, l'errore al momento non si presenta nonostante
continui a modificare i mie valori con uni di default e parte dei layers
spariscano posto lo stesso il file sperando possa essere utile:
http://n2.nabble.com/file/n4011368/gvSIG.log gvSIG.log
http://n2.nabble.com/file/n4011368/gvSIG.log.1 gvSIG.log.1
Grazie
View this message in context: http://n2.nabble.com/GvSig-Windows-Errori-e-layer-che-spariscono-e-tornano-tp3958329p4011368.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian mailing list
