[Gvsig_italian] Mappe con gvSIG
Daniela Rozzi
rozzidaniela a gmail.com
Gio 2 Dic 2010 09:10:43 PST
Grazie mille per la risposta così tempestiva.
Per quanto riguarda la prima questione, appena avrò tempo ci lavorerò un po'
su.
Il secondo problema è quello che al momento ho più fretta di risolvere.
Ho provato a copiare ed incollare la 'vista' dal 'gestore di progetto' ma,
devo comunque rifare tutto il lavoro di unire la tabella dello shapefile con
ogni file dbf e reimpostare la simbologia (comunque una volta fatto
effettivamente mi risolve, in parte, il problema).
Nel manuale gvSIG (l'unico che ho trovato in italiano) ho visto, poi, che si
possono incollare anche i layers. Allora ho provato a copiare ed incollare
ogni singolo layer in una 'vista' nuova (sempre nello stesso progetto)....ma
non mi incolla niente. Perchè?
Se hai altri suggerimenti da darmi sono ben accetti, grazie dell'aiuto.
Comunque ora mi scarico gli aggiornamenti dell'ultima versione.
Daniela
Il giorno 02 dicembre 2010 15:06, Antonio Falciano <
antonio.falciano a gmail.com> ha scritto:
> Il 02/12/2010 12.38, daniela.r ha scritto:
> > Salve a tutti,
> > da qualche tempo utilizzo gvSIG 1.9, ma nelle ultime mappe ho incontrato
> 2
> > problemi:
> Buongiorno Daniela, benvenuta in lista!
> considera che ultimamente e' stato rilasciato gvSIG 1.10 e che contiene
> diversi aggiornamenti, tra cui SEXTANTE 0.6. Lo puoi trovare qui:
> http://forge.osor.eu/frs/?group_id=89
> > 1. Quando salvo la mappa e la relativa legenda in pdf viene tutto bene se
> > utilizzo come simbologia le scale di grigio, ma se inserisco dei 'retini'
> > (ad es. linee verticali, oblique ecc.) nel pdf i simboli nella legenda
> > vengono diversi, mancando la corrispondenza con la mappa stessa. Qualcuno
> sa
> > come posso fare?
> Purtroppo esistono ancora delle limitazioni in fase di restituzione/stampa
> delle mappe. Alcuni utilizzano Inkscape per "ritoccare" gli elementi
> delle mappe che risultano differenti rispetto a quanto desiderato:
> http://blog.gvsig.org/2010/11/25/gvsig-to-inkscape/
> > 2. Il secondo problema è un po' più complesso anche da spiegare. Nel mio
> > progetto ho 6 layers dalla combinazione dei quali devo creare 4 mappe
> > differenti (una ad esempio con i primi due layers, una con gli ultimi due
> e
> > così via). Io ho già creato le mappe (inserendo la 'vista' e togliendo la
> > spunta su 'collegamento' dalla finestra 'proprietà del bordo della
> vista') e
> > sono venute bene. Il problema è che quando riapro il progetto (dopo
> averlo
> > salvato in formato .gvp) nelle mappe le legende sono corrette mentre la
> > 'vista' inserita no. Infatti, in tutte le mappe compare la stessa
> > cartografia che corrisponde all'immagine dello shapefile con lo stesso
> > colore di default prima che venisse applicata la simbologia. Andando a
> > modificare di nuovo la'vista' (selezionando i layers che mi interessano)
> e
> > creando il collegamento tra la mappa e la 'vista' stessa riottengo la
> mappa
> > (poi tolgo di nuovo il collegamento per modificare le altre mappe).
> Avendo
> > 10 progetti di questo tipo, è un po' lungo rifare lo stesso procedimento
> > ogni volta. Dove sbaglio?
> Disattivando la casella di controllo "Collegamento" nella finestra delle
> proprieta' della vista all'interno di una mappa, non riesco a riprodurre
> il problema da te descritto. Mi capita invece che i layer proiettati al
> volo (con CRS differente da quello della vista) non sono rappresentati
> in mappa alla riapertura del progetto. Al momento, da quello che ho
> potuto verificare, solo le viste con "Collegamento" attivo sono
> rappresentate correttamente alla riapertura di un progetto.
> Il mio consiglio e' quello di crearti tante viste quante sono le mappe
> da stampare, visto che duplicarle non e' difficile (basta un copia e
> incolla nel gestore di progetto), e di utilizzare il "Collegamento"
> attivo. Solo così puoi aggirare il bug, in attesa che sia risolto.
> > Spero di essere stata abbastanza chiara e che qualcuno riesca ad
> aiutarmi.
> > Grazie!!!!
> > Daniela
> Chiarissima! Spero di esserti stato di aiuto.
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20101202/fc72d548/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
