[Gvsig_italian] Errore all'avvio di GvSIG 1.10
e-paul
e-paul a tiscali.it
Ven 3 Dic 2010 09:59:22 PST
Grazie mille.
La build 1264 viene eseguita correttamente senza necessità dei diritti
di amministratore.
A presto
Paolo Caporro
Il 03/12/2010 17.51, Antonio Falciano ha scritto:
> Il 03/12/2010 17.25, e-paul ha scritto:
>> Ecco in allegato il mio file di log.
> Nel suo interno leggo gvSIG version: 1.1 (Build 1015), quindi si tratta
> di uno molto vecchio e che non e' stato sovrascritto di recente...
>> Peraltro ho notato che esso non viene aggiornato ad ogni (tentato) avvio
>> di GvSig.
>> Nella corrispondente directory dell'utente "administrator", l'unico che
>> riesce ad avviare il software, esso non esiste.
> vuol dire che e' salvato da qualche altra parte...
>> La versione di GvSIG che ho installato è la 1.10beta (build 1257)
> Infatti, ci sono state alcune build recenti che hanno generato il
> gvsig.log all'interno della directory bin di gvSIG (es.
> C:\Programmi\gvSIG_1.x\bin). Questa potrebbe essere la ragione per cui
> gvSIG non e' eseguito correttamente, in quanto gli user (a differenza
> degli amministratori) non hanno il permesso di scrittura in tale directory.
> Ti consiglio pertanto di installare l'ultima versione stabile (1.10
> build 1264), dato che e' stata ripristinata la "vecchia" modalita' di
> salvataggio del gvsig.log:
> http://forge.osor.eu/frs/?group_id=89
> oppure
> http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-1.10/downloads
> In questo caso, ogni user potra' salvare il suo gvsig.log avendo i
> permessi di scrittura all'interno della sua cartella Documenti.
> buona serata
> Antonio
>> Grazie a tutti
>> Paolo Caporro
>> Il 02/12/2010 20.09, Antonio Falciano ha scritto:
>>> Il 02/12/2010 19.44, e-paul ha scritto:
>>>> Buonasera a tutti,
>>>> ho recentemente cercato di installare la versione 1.10 di GvSIG sul mio
>>>> PC (sitema operativo: Windows XP pro)
>>>> L'installazione è terminata correttamente, ma il programma può essere
>>>> avviato solo se si hanno diritti di amministratore sul pc stesso.
>>>> Un utente normale vede comparire un lungo messaggio di errore
>>>> (allegato).
>>>> E' normale o è possibile ovviare?
>>>> Grazie anticipatamente a tutti
>>>> Paolo Caporro
>>> Buonasera Paolo,
>>> potresti per cortesia allegare in lista il file gvsig.log?
>>> Lo trovi qui: C\:Documents and Settings\[user_name]\gvSIG
>>> Per caso hai installato l'ultimo gvSIG 3D?
>>> Facci sapere.
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian
