[Gvsig_italian] Errore nel caricamento di un file .shp
e-paul
e-paul a tiscali.it
Ven 3 Dic 2010 10:07:04 PST
Buonasera a tutti,
torno alla carica con un nuovo problema...
sto cercando di inserire un layer contenente uno shapefile (file .shp
contenente il quadro d'unione della cartografia CTR della mia regione)
in un progetto ma senza successo.
Il layer viene apparentemente caricato, ma il programma si blocca
aprendo una finestra di errore (lunghissima) che inizia con il messaggio:
"missing initial moveto in path definition
java.awt.geom.IllegalPathStateException: missing initial moveto in path
definition "
al quale segue una serie lunghissima di linee incomprensibili (pe ri non
addetti a Java - vd allegato).
Altri layer .shp o raster vengono caricati correttamente.
Se non sbaglio il layer veniva correttamente caricato fino alla versione
1.2 di GVSIG, mentre già con la versione 1.9 si presentava un errore
analogo.
Cosa fare?
Grazie in anticipo
Paolo Caporro
È stato filtrato un testo allegato il cui set di caratteri non era
indicato...
Nome: errore_shp_GvSIG.txt
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20101203/7e87a949/attachment.txt>
More information about the Gvsig_italian
