[Gvsig_italian] Sovrapposizione layer .shp - Scarto di 500 km
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Mer 15 Dic 2010 07:52:40 PST
Il 15/12/2010 15.04, e-paul ha scritto:
> Mi scuso per la lentezza nel rispondere: nel frattempo ho fatto alcune
> prove, e sono riuscito solo in parte a risolvere il problema.
> Il layer dei confini comunali è quello ISTAT.
> Il CRS della vista su cui sto lavorando è EPSG:23030
EPSG:23030 rappresenta ED50 / UTM zone 30N ed interessa la Spagna.
Vedi qui: http://spatialreference.org/ref/epsg/23030/
Si tratta del CRS che gvSIG considera di default (per cambiarlo occorre
recarsi nelle Impostazioni/Preferenze di gvSIG, in Vista, e definire la
proiezione predefinita).
> Anche il CRS del layer dei Comuni dovrebbe essere EPSG:23030 infatti
> quando carico il nuovo layer GvSIG indica: Current projection EPSG:23030.
Ti dice cosi' perche' quando carichi un layer senza definirne il CRS,
gvSIG applica di default il CRS della vista.
> I layer si sovrappongono correttamente solo se, caricando il layer dei
> Comuni, seleziono EPSG:23029... ma, se capisco bene, questo non è
> l'approccio corretto, perché la vista su cui sto lavorando è in EPSG:23030?
Se si sovrappongono con EPSG:23029 vuol dire che scartano di un fuso e,
poiche' le coordinate in UTM ED50 e UTM WGS84 differiscono di poco, mi
aspetto che la tua CTR sia in EPSG:32633 (WGS 84 / UTM zone 33N).
http://spatialreference.org/ref/epsg/32633/
La tua regione sta nel fuso Est, vero?
Ricapitolando, farei cosi':
1) imposterei il CRS della vista come EPSG:32633;
2) caricherei lo shp dei comuni con EPSG:23032 con Trasformazione EPSG
"ED50 to WGS84 (1)" il cui codice EPSG e' 1133;
3) caricherei il layer della CTR come EPSG:32633 (naturalmente senza
trasformazione poiche' il suo CRS coincide con quello della vista).
Cosa succede?
> Mi scuso se l'argomento è davvero banale per altri.
Mi rendo conto che l'argomento non e' dei piu' banali...
In ogni caso, facci sapere come va.
Buona serata
Antonio
> Paolo Caporro
> Il 10/12/2010 18.25, Antonio Falciano ha scritto:
>> Il 10/12/2010 18.04, e-paul ha scritto:
>>> Salve a tutti,
>>> ho un problema che forse è banale per molti di voi ma che non riesco a
>>> risolvere pur provando da un po'. Credo non sia un problema specifico di
>>> GvSIG, ma chiedo comunque il vostro aiuto.
>>> Sto cercando di sovrapporre due layer .shp, di cui uno con la carta CTR
>>> della mia regione e uno con i confini amministrativi dei Comuni (di
>>> tutta Italia).
>>> Il problema è questo: il layer con i confini dei Comuni viene caricato
>>> ma viene inserito in una posizione a circa 500 km a Est ("destra")
>>> rispetto al CTR.
>>> In linea del tutto teorica riesco a intuire quale sia l'errore di fondo,
>>> legato (credo) alle "zone" in cui è divisa la cartografia italiana, ma
>>> non capisco quale sia la soluzione per sovrapporre correttamente i due
>>> layers.
>>> Grazie in anticipo, cordiali saluti
>>> Paolo Caporro
>> Dovresti assegnare correttamente i sistemi cartografici di riferimento
>> (CRS) all'atto del caricamento degli shp. Se i confini amministrativi
>> comunali sono quelli dell'ISTAT sono in EPSG:23032 (ED50 / UTM zone
>> 32N), mentre per la CTR dipende dalla tua regione...
>> Naturalmente, se il CRS del layer e' differente rispetto a quello della
>> vista, ti occorrera' specificare una trasformazione adatta rispetto a
>> quest'ultimo.
>> buona serata
>> Antonio
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
