[Gvsig_italian] R: Re: Sovrapposizione layer .shp - Scarto di 500 km
e-paul
e-paul a tiscali.it
Gio 16 Dic 2010 07:50:15 PST
Il problema rimane.
Ho scaricato i files aggiornati dal sito dell'ISTAT da te indicato, ed
ho seguito nuovamente la procedura di riproiezione, ma mi da sempre lo
stesso errore.
Per essere sicuro ho provato anche i files relativi ai confini di
province e regioni ma con lo stesso esito.
Ti ringrazio comunque per la tua disponibilità: le tue email, così come
il contenuto di buona parte della mailing list, sono una fonte
inesauribile di informazioni utili, specialmente per chi come me si
avvicina da autodidatta alla materia.
Faccio qualche altra prova e, eventualmente, vi aggiorno.
A presto
Paolo Caporro
Il 16/12/2010 13.19, Antonio Falciano ha scritto:
> Il 16/12/2010 12.09, e-paul a tiscali.it ha scritto:
>> Dunque, ho provato a fare come indicato, ma il layer dei comuni non
>> viene caricato correttamente se seleziono la trasformazione indicata
>> (ED50 to WGS84).
>> GVSIG mi informa che la proiezione del layer è diversa da quella
>> della vista su cui sto lavorando e dei possibili errori di
>> riproiezione; il layer compare quindi nella lista dei layer caricati ma
>> con una "x" rossa e, soprattutto, non viene visualizzato nella vista.
>> Il layer riporta il seguente errore:
>> Can´t reproject the layer: com2001_s.shp
> Strano! Quando compare la finestra di dialogo "Riproiettare?", hai
> cliccato su "Si"? La presenza della "x" rossa forse significa che lo shp
> e' corrotto/danneggiato oppure che manca uno dei tre file che lo
> compongono (shp, shx, dbf). Non saprei...
> Riprova con la versione aggiornata dello shp dei comuni (com2010_s.shp).
> Lo trovi qui: http://www.istat.it/ambiente/cartografia/
>> La mia CTR effettivamente è in EPSG:32633, quindi il CRS scelto per
>> la vista dovrebbe essere corretto.
> Il CRS della vista e' relativo... Per intenderci, il CRS della vista
> potrebbe anche essere EPSG:4326 (WGS84) oppure EPSG:3004 ("Monte Mario /
> Italy zone 2" ossia il nostro vecchio Gauss-Boaga Roma40 Fuso Est) o
> altro ancora... Dipende ovviamente dalle tue esigenze di rappresentazione.
> L'importante e' che ogni layer sia caricato con il suo CRS corretto!
> Questi dovrebbero essere poi proiettati e quindi eventualmente
> trasformati rispetto al CRS della vista. Spero di aver fugato qualche
> altro dubbio.
> ciao
> Antonio
More information about the Gvsig_italian
