[Gvsig_italian] Sovrapposizione layer .shp - Scarto di 500 km
Pietro d'Orio
pietro.dorio a r3-gis.com
Ven 17 Dic 2010 06:15:07 PST
Personalmente preferisco riproiettare. Anche perchè spesso questi dati
li devo importare in PostGIS e preferisco partire con un dato già nella
proiezione corretta.
Aggiungerei che avere più file, se ben archiviati, non è uno
svantaggio... anzi mi toglie il pensiero di riproiettare al volo ogni
volta che devo utilizzarli
> Il 17/12/2010 9.20, Pietro d'Orio ha scritto:
>> Io opererei in questo modo:
>> 1. Apri una vista con codice EPSG 23030 e ci carichi i dati originali Istat
>> 2. Apri il processo di riproiezioni a partire da 23030 al codice EPSG
>> della tua CTR
>> 3. Chiudi la vista, ne fai una nuova con il codice EPSG della tua CTR e
>> carichi i nuovi confini riproiettati.
> @Pietro & Marco: perche' passare per il geoprocesso Riproiezione (a
> partire da EPSG:23030 poi...) che notoriamente e' meno flessibile della
> "proiezione al volo" (in quanto non ti consente di definire le
> trasformazioni, se necessarie), quando invece quest'ultima avviene
> contestualmente al caricamento del layer e ti consente di utilizzare un
> unico shapefile?
>> Ho operato diverse volte in questo modo, avendo bisogno di utilizzare i
>> confini comunali dell'Istat in diversi sistemi di riferimento e non ho
>> mai avuto problemi.
> Non ho dubbi che tale procedura funzioni correttamente (caricando un
> layer 23032 in 23030 e' proiettato correttamente, indipendentemente dal
> fuso), tuttavia e' piu' dispendiosa e produce maggiore ridondanza
> (un'ulteriore copia dello shapefile), non vi pare? Inoltre, sempre a mio
> avviso, i punti 1. e 2. non sono formalmente corretti e a livello
> "didattico" potrebbero generare ulteriore confusione. E se occorresse
> convertire uno shp dell'ISTAT in coordinate geografiche?
> ciao
> Antonio
>>> Salve a tutti,
>>> ho un problema che forse è banale per molti di voi ma che non riesco a
>>> risolvere pur provando da un po'. Credo non sia un problema specifico di
>>> GvSIG, ma chiedo comunque il vostro aiuto.
>>> Sto cercando di sovrapporre due layer .shp, di cui uno con la carta CTR
>>> della mia regione e uno con i confini amministrativi dei Comuni (di
>>> tutta Italia).
>>> Il problema è questo: il layer con i confini dei Comuni viene caricato
>>> ma viene inserito in una posizione a circa 500 km a Est ("destra")
>>> rispetto al CTR.
>>> In linea del tutto teorica riesco a intuire quale sia l'errore di fondo,
>>> legato (credo) alle "zone" in cui è divisa la cartografia italiana, ma
>>> non capisco quale sia la soluzione per sovrapporre correttamente i due
>>> layers.
>>> Grazie in anticipo, cordiali saluti
>>> Paolo Caporro
>>> Gvsig_italian mailing list
>>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20101217/b6e3bca3/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
