[Gvsig_italian] Sovrapposizione layer .shp - Scarto di 500 km
Pietro d'Orio
pietro.dorio a r3-gis.com
Lun 20 Dic 2010 05:11:03 PST
Il tuo quadro di unione si trova in coordinate GEOGRAFICGE WGS84, non
sono PROIETTATE EPSG: 4326
I dati istat sono in ED50 UTM32N, EPSG 23032
Ora ne approfitto per fare un appunto perchè ho notato che sono in molti
a fanno fatica a distinguere i due tipi di coordinate: geografiche e
proiettate
Le coordinate geografiche sono solitamente espresse in gradi LAT e LONG
costruite su di un elissoide di riferimento (per esempio WGS84), e in
quanto tali non hanno una zona!!
Ora questo elissoide non è altro che la forma matematica che va ad
approssimare la "forma" del pianeta. E' ovvio che a seconda delle zone
l'errore che si va a creare può essere maggiore o minore.
Dato che un elissoide non può essere rappresentato sul piano, bisogna
proiettarlo su di un cilindro o un cono.
La proiezione dunque permette di trasferire le coordinate da lat-long a
piane metriche. Per esempio UTM32N WGS84 rappresenta coordinate
appartenenti all'elissoide di riferimento WGS84 riproiettate su di un
cilindro che utilizza il fuso 32 nord come centro, o "punto di contatto"
tra l'elissoide e il cilindro. Questo punto (che in questo caso è una
linea) ha distorsione 0 e mano mano che ci si allontana questa
distorsione aumenta.
Ecco perchè esistono molti tipi di proiezioni e diverse zone (32N, 33N,
32S, 33S, ecc)
Aggiungerei una nota:
Proiettare e riproiettare dati utilizzando lo stesso elissoide di
riferimento (per es.: WGS84 -> UTM32N WGS84 -> WGS84) non crea errori,
e qualsiasi desktop gis è in grado di farlo.
Nel caso in cui la riproiezione venga effettuata tra diversi elissoidi
(per es. WGS84 UTM32N -> ED50 UTM32N) questa può generare errori anche
di diversi metri. Per applicare una trasformazione corretta bisognerebbe
procurarsi l'elenco dei famosi 7 parametri, che vanno a sostituire il
processo di riproiezione. I sette parametri sono in ordine:
* X (spostamento di coordinate lungo l'asse X)
* Y (spostamento di coordinate lungo l'asse Y)
* Z (spostamento di coordinate lungo l'asse Z)
* dX (rotazione intorno all'asse X)
* dY (rotazione intorno all'asse Y)
* dZ (rotazione intorno all'asse Z)
* K fattore di scala
*Dr. Pietro d'Orio*
*R3 GIS* Srl - GmbH
Via Johann Kravogl-Str. 2
I-39012 Meran/Merano (BZ)
web: www.r3-gis.com <http://www.r3-gis.com/>
Email: pietro.dorio a r3-gis.com <mailto:pietro.dorio a r3-gis.com>
Tel. : +39 0473 494949
Fax : +39 0473 069902
*ATTENZIONE!* Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei
documenti eventualmente allegati sono confidenziali. La loro diffusione,
distribuzione e/o riproduzione da parte di terzi, senza autorizzazione
del mittente è vietata e può violare il D. Lgs. 196/2003. In caso di
ricezione per errore, Vogliate immediatamente informare il mittente del
messaggio e distruggere la e-mail.
*ACHTUNG!* Die in dieser Nachricht oder in den beigelegten Dokumenten
beinhalteten Informationen sind streng vertraulich. Ihre Verbreitung
und/oder ihre Wiedergabe durch Dritte ist ohne Erlaubnis des Absenders
verboten und verstößt gegen das Legislativdekret 196/2003. Sollten Sie
diese Mitteilung irrtümlicherweise erhalten haben, bitten wir Sie uns
umgehend zu informieren und anschließend die Mitteilung zu vernichten.
*WARNING!* This e-mail may contain confidential and/or privileged
information. If you are not the intended recipient (or have received
this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy
this e-mail. Any unauthorised copying, disclousure or distribution of
the material in this e-mail is strictly forbidden and could be against
the law (D. Lgs. 196/2003)
e-paul ha scritto:
> A questo punto... non ci sto più capendo nulla!
> Scusate ma, come ho premesso, sono autodidatta e alle prime armi.
> Dunque, ricapitolando;
> - come faccio a sapere quale è il CRS associato al mio quadro di unione
> della CTR? Il file qu_10u33.prj contiene quanto segue:
> GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]]
> quindi siamo in WGS 1984, ma in che zona?
> Il fatto che nel nome del file ci sia un "33" mi fa pensare che siamo
> nella zona 33, ma questa informazione è contenuta nel file?
> - Il file ISTAT dei Comuni effettivamente fa riferimento alla zona 32N.
> Il file "com2010_s.prj" contiene quanto segue:
> PROJCS["ED_1950_UTM_Zone_32N",GEOGCS["GCS_European_1950",DATUM["D_European_1950",SPHEROID["International_1924",6378388.0,297.0]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",9.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
> - riproiezione al volo vuol dire che i layer vengono correttamente
> rappresentati indipendentemente dal CRS adottato per la vista che sto
> utilizzando? Devo essere io comunque a specificare la trasformazione
> necessaria o il software individua i CRS di ciascun layer autonomamente?
> Il 17/12/2010 10.22, Antonio Falciano ha scritto:
>> Il 17/12/2010 9.20, Pietro d'Orio ha scritto:
>>> Io opererei in questo modo:
>>> 1. Apri una vista con codice EPSG 23030 e ci carichi i dati originali Istat
>>> 2. Apri il processo di riproiezioni a partire da 23030 al codice EPSG
>>> della tua CTR
>>> 3. Chiudi la vista, ne fai una nuova con il codice EPSG della tua CTR e
>>> carichi i nuovi confini riproiettati.
> Alla fine ho aeguito un po' una via di mezzo tra le varie proposte che
> ho letto qui nella lista:
> - ho creato una nuova vista con CRS 32633
> - ho caricato il quadro di unione CTR (non dovrebbero essere necessarie
> riproiezioni, se ho capito bene, quindi non ne applico alcuna)
> - ho caricato lo shapefile dei comuni ISTAT riproiettando al volo (cioè
> quando carico il file con trasformazione da WGS_84 a EPSG 32633
> I layer sono ancora distanti 500 km :-(
> Se invece riproietto (tirando a indovinare) il layer dei comuni ISTAT da
> WGS84 a EPSG 32634 si sovrappongono correttamente.
> Qualcuno di voi potrebbe essere disposto a fare la stessa operazione di
> sovrapposizione per verificare i risultati? in caso posso inviare i
> files necessari in email privata.
> Grazie ancora a tutti e scusate per il protrarsi di questa discussione!
> Paolo Caporro
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20101220/ce190884/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
