[Gvsig_italian] Sovrapposizione layer .shp - Scarto di 500 km
e-paul
paolo a caporro.net
Gio 23 Dic 2010 14:17:02 PST
Salve a tutti,
scusate se continuo a "battere" su un argomento così vecchio, ma ormai
questa per me è diventata una sfida (spero che qualcuno voglia
condividerla con me)!
Dunque ho provato a operare così:
- creo una vista con CRS 4326
- aggiungo il layer ISTAT dei Comunisenza alcuna trasformazione o
riproiezione (i dati sono in ED 23032)
- aggiungo il layer quadro di unione CTR specificando CRS 32633 (zona
33N) che dovrebbe essere quella cui si riferisce la CTR
A questo punto ho una vista con CRS 4326 su cui i layer si sovrappongono
correttamente! (salto sulla sedia dalla gioia).
Quindi provo a caricare i raster delle singole sezioni della CTR (files
.tiff) ma la vista rimane completamente bianca. Immagino che succeda
perché questi ultimi vengono "sparati" a distanze enormi dagli altri
layer! Infatti zoomando su ciascun layer esso viene visualizzato
correttamente.
Il file .tfw associato a ciascun raster delle sezioni CTR contiene i
seguenti dati:
(es. sezione 365100)
1.261906
0.00
0.00
-1.261906
286204
4664190
293263.1000000001
4658433.19
Credo che l'errore sia dovuto al fatto che sto caricando dei layer con
coordinate chilometriche su una vista con coordinate geografiche?
Grazie ancora a tutti per le tantissime informazioni date finora (e per
quelle che ancora mi vorrete eventualmente dare).
Non so se la lista possa essere utilizzata per questo ma approfitto per
augurare a tutti giorni di felicità e serenità.
Paolo Caporro
Il 20/12/2010 14.11, Pietro d'Orio ha scritto:
> Il tuo quadro di unione si trova in coordinate GEOGRAFICGE WGS84, non
> sono PROIETTATE EPSG: 4326
> I dati istat sono in ED50 UTM32N, EPSG 23032
> Ora ne approfitto per fare un appunto perchè ho notato che sono in molti
> a fanno fatica a distinguere i due tipi di coordinate: geografiche e
> proiettate
> Le coordinate geografiche sono solitamente espresse in gradi LAT e LONG
> costruite su di un elissoide di riferimento (per esempio WGS84), e in
> quanto tali non hanno una zona!!
> Ora questo elissoide non è altro che la forma matematica che va ad
> approssimare la "forma" del pianeta. E' ovvio che a seconda delle zone
> l'errore che si va a creare può essere maggiore o minore.
> Dato che un elissoide non può essere rappresentato sul piano, bisogna
> proiettarlo su di un cilindro o un cono.
> La proiezione dunque permette di trasferire le coordinate da lat-long a
> piane metriche. Per esempio UTM32N WGS84 rappresenta coordinate
> appartenenti all'elissoide di riferimento WGS84 riproiettate su di un
> cilindro che utilizza il fuso 32 nord come centro, o "punto di contatto"
> tra l'elissoide e il cilindro. Questo punto (che in questo caso è una
> linea) ha distorsione 0 e mano mano che ci si allontana questa
> distorsione aumenta.
> Ecco perchè esistono molti tipi di proiezioni e diverse zone (32N, 33N,
> 32S, 33S, ecc)
> Aggiungerei una nota:
> Proiettare e riproiettare dati utilizzando lo stesso elissoide di
> riferimento (per es.: WGS84 -> UTM32N WGS84 -> WGS84) non crea errori, e
> qualsiasi desktop gis è in grado di farlo.
> Nel caso in cui la riproiezione venga effettuata tra diversi elissoidi
> (per es. WGS84 UTM32N -> ED50 UTM32N) questa può generare errori anche
> di diversi metri. Per applicare una trasformazione corretta bisognerebbe
> procurarsi l'elenco dei famosi 7 parametri, che vanno a sostituire il
> processo di riproiezione. I sette parametri sono in ordine:
> * X (spostamento di coordinate lungo l'asse X)
> * Y (spostamento di coordinate lungo l'asse Y)
> * Z (spostamento di coordinate lungo l'asse Z)
> * dX (rotazione intorno all'asse X)
> * dY (rotazione intorno all'asse Y)
> * dZ (rotazione intorno all'asse Z)
> * K fattore di scala
> *Dr. Pietro d'Orio*
> *R3 GIS* Srl - GmbH
> Via Johann Kravogl-Str. 2
> I-39012 Meran/Merano (BZ)
> web: www.r3-gis.com <http://www.r3-gis.com/>
> Email: pietro.dorio a r3-gis.com <mailto:pietro.dorio a r3-gis.com>
> Tel. : +39 0473 494949
> Fax : +39 0473 069902
> *ATTENZIONE!* Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei
> documenti eventualmente allegati sono confidenziali. La loro diffusione,
> distribuzione e/o riproduzione da parte di terzi, senza autorizzazione
> del mittente è vietata e può violare il D. Lgs. 196/2003. In caso di
> ricezione per errore, Vogliate immediatamente informare il mittente del
> messaggio e distruggere la e-mail.
> *ACHTUNG!* Die in dieser Nachricht oder in den beigelegten Dokumenten
> beinhalteten Informationen sind streng vertraulich. Ihre Verbreitung
> und/oder ihre Wiedergabe durch Dritte ist ohne Erlaubnis des Absenders
> verboten und verstößt gegen das Legislativdekret 196/2003. Sollten Sie
> diese Mitteilung irrtümlicherweise erhalten haben, bitten wir Sie uns
> umgehend zu informieren und anschließend die Mitteilung zu vernichten.
> *WARNING!* This e-mail may contain confidential and/or privileged
> information. If you are not the intended recipient (or have received
> this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy
> this e-mail. Any unauthorised copying, disclousure or distribution of
> the material in this e-mail is strictly forbidden and could be against
> the law (D. Lgs. 196/2003)
> e-paul ha scritto:
>> A questo punto... non ci sto più capendo nulla!
>> Scusate ma, come ho premesso, sono autodidatta e alle prime armi.
>> Dunque, ricapitolando;
>> - come faccio a sapere qualeè il CRS associato al mio quadro di unione
>> della CTR? Il file qu_10u33.prj contiene quanto segue:
>> GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]]
>> quindi siamo in WGS 1984, ma in che zona?
>> Il fatto che nel nome del file ci sia un "33" mi fa pensare che siamo
>> nella zona 33, ma questa informazioneè contenuta nel file?
>> - Il file ISTAT dei Comuni effettivamente fa riferimento alla zona 32N.
>> Il file "com2010_s.prj" contiene quanto segue:
>> PROJCS["ED_1950_UTM_Zone_32N",GEOGCS["GCS_European_1950",DATUM["D_European_1950",SPHEROID["International_1924",6378388.0,297.0]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",9.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
>> - riproiezione al volo vuol dire che i layer vengono correttamente
>> rappresentati indipendentemente dal CRS adottato per la vista che sto
>> utilizzando? Devo essere io comunque a specificare la trasformazione
>> necessaria o il software individua i CRS di ciascun layer autonomamente?
>> Il 17/12/2010 10.22, Antonio Falciano ha scritto:
>>> Il 17/12/2010 9.20, Pietro d'Orio ha scritto:
>>>> Io opererei in questo modo:
>>>> 1. Apri una vista con codice EPSG 23030 e ci carichi i dati originali Istat
>>>> 2. Apri il processo di riproiezioni a partire da 23030 al codice EPSG
>>>> della tua CTR
>>>> 3. Chiudi la vista, ne fai una nuova con il codice EPSG della tua CTR e
>>>> carichi i nuovi confini riproiettati.
>> Alla fine ho aeguito un po' una via di mezzo tra le varie proposte che
>> ho letto qui nella lista:
>> - ho creato una nuova vista con CRS 32633
>> - ho caricato il quadro di unione CTR (non dovrebbero essere necessarie
>> riproiezioni, se ho capito bene, quindi non ne applico alcuna)
>> - ho caricato lo shapefile dei comuni ISTAT riproiettando al volo (cioè
>> quando carico il file con trasformazione da WGS_84 a EPSG 32633
>> I layer sono ancora distanti 500 km :-(
>> Se invece riproietto (tirando a indovinare) il layer dei comuni ISTAT da
>> WGS84 a EPSG 32634 si sovrappongono correttamente.
>> Qualcuno di voi potrebbe essere disposto a fare la stessa operazione di
>> sovrapposizione per verificare i risultati? in caso posso inviare i
>> files necessari in email privata.
>> Grazie ancora a tutti e scusate per il protrarsi di questa discussione!
>> Paolo Caporro
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian
