[Gvsig_italian] problemi java 2
Lorenzo Perone
lorenzo.perone a gmail.com
Lun 31 Maggio 2010 07:49:17 PDT
Ho trovato l'arcano. Ho disinstallato tutto Gvsig e tutti i pacchetti Java.
Ho installato nell'ordine:
1. java jre 1.6 con supporto per i browser
2. gvsig con jre 1.5_02 e Jai (pacchetto gvsig completo di dipendenze)
deselezionando nell'installazione personalizzata della jre il supporto ai
browser e attivando il supporto a tutte le librerie java comprese nel
pacchetto
Seguendo questo ordine funziona tutto, non ho ancora installato le
estensioni per gvsig, ma lo farò appena il sito di gvsig torna a funzionare.
Ciao e grazie.
Lorenzo Perone
Il giorno 31 maggio 2010 15.29, Lorenzo Perone <lorenzo.perone a gmail.com> ha
scritto:
> Ciao Antonio,
> ho installato delle estensioni (sextante e quella per i network), ma dopo
> l'installazione di queste e prima di quella della jre 1.6 tutto funzionava,
> altra cosa curiosa è che il log è di 0Kb! Ora disinstallo la JRE 1.6 e vedo
> se gvsig riparte.
> Ciao.
> Lorenzo Perone
> Il giorno 31 maggio 2010 15.16, Antonio Falciano <afalciano a yahoo.it> ha
> scritto:
> Il 31/05/2010 10.55, Lorenzo Perone ha scritto:
>>> Ciao a tutti,
>>> come descritto nel mio post precedente
>>> http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/problemi-gvsig-19-desktop-java-td5093518.html#a5093518
>>> avevo un problema con gvsig e java che avevo risolto disinstallando le
>>> java machine esistenti sul pc e reinstallando gvsig con il pacchetto
>>> completo delle dipendenze.
>>> Tutto ha funzionato correttamente.
>> ok
>> Successivamente per far funzionare altro software ho installato la jre 6
>>> e tutto è tornato da capo, il messaggio di errore
>>> <http://dl.dropbox.com/u/4255917/errore.jpg> del mio primo post si è
>>> ripresentato.
>> E' preferibile visionare il gvsig.log per capire dove sta il problema.
>> Potresti gentilmente inviarcelo?
>> Come gestisco la convivenza di diverse java machine e gvsig?
>> Lorenzo,
>> la convivenza e' sicuramente possibile: dovresti assicurarti che ogni
>> applicazione utilizzi la JRE che gli compete. Ad esempio, gvSIG puntera'
>> sempre alla JRE definita nel file di inizializzazione gvsig.ini, mentre
>> le altre applicazioni possono poggiarsi alla JRE dichiarata nella
>> variabile di sistema PATH... Per cui mi sembra strano che si presenti
>> questo inconveniente. Per caso hai installato qualche estensione di
>> gvSIG dopo aver installato la JRE 6? Facci sapere.
>> ciao
>> Antonio
>> Antonio Falciano
>> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100531/32c3f005/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
