[Gvsig_italian] R: problemi java 2
Sgambati Alessandro
alessandro.sgambati a regione.fvg.it
Lun 31 Maggio 2010 07:52:58 PDT
Hai provato a lavorare col 1.9 PORTABLE?
non occorre installarlo ed è molto, molto stabile.
Saluti
Spec. tec. Alessandro SGAMBATI
Ispettorato rip. foreste di Trieste e Gorizia
via Monte San Gabriele, 35
I-34134 TRIESTE
Tel: +39 040 3775456 fax: +39 040 568480
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Lorenzo Perone
Inviato: lunedì 31 maggio 2010 16.49
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] problemi java 2
Ho trovato l'arcano. Ho disinstallato tutto Gvsig e tutti i pacchetti Java.
Ho installato nell'ordine:
1. java jre 1.6 con supporto per i browser
2. gvsig con jre 1.5_02 e Jai (pacchetto gvsig completo di dipendenze) deselezionando nell'installazione personalizzata della jre il supporto ai browser e attivando il supporto a tutte le librerie java comprese nel pacchetto
Seguendo questo ordine funziona tutto, non ho ancora installato le estensioni per gvsig, ma lo farò appena il sito di gvsig torna a funzionare.
Ciao e grazie.
Lorenzo Perone
Il giorno 31 maggio 2010 15.29, Lorenzo Perone <lorenzo.perone a gmail.com<mailto:lorenzo.perone a gmail.com>> ha scritto:
Ciao Antonio,
ho installato delle estensioni (sextante e quella per i network), ma dopo l'installazione di queste e prima di quella della jre 1.6 tutto funzionava, altra cosa curiosa è che il log è di 0Kb! Ora disinstallo la JRE 1.6 e vedo se gvsig riparte.
Ciao.
Lorenzo Perone
Il giorno 31 maggio 2010 15.16, Antonio Falciano <afalciano a yahoo.it<mailto:afalciano a yahoo.it>> ha scritto:
Il 31/05/2010 10.55, Lorenzo Perone ha scritto:
Ciao a tutti,
come descritto nel mio post precedente
<http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/problemi-gvsig-19-desktop-java-td5093518.html#a5093518>
avevo un problema con gvsig e java che avevo risolto disinstallando le
java machine esistenti sul pc e reinstallando gvsig con il pacchetto
completo delle dipendenze.
Tutto ha funzionato correttamente.
ok
Successivamente per far funzionare altro software ho installato la jre 6
e tutto è tornato da capo, il messaggio di errore
<http://dl.dropbox.com/u/4255917/errore.jpg> del mio primo post si è
ripresentato.
E' preferibile visionare il gvsig.log per capire dove sta il problema.
Potresti gentilmente inviarcelo?
Come gestisco la convivenza di diverse java machine e gvsig?
Lorenzo,
la convivenza e' sicuramente possibile: dovresti assicurarti che ogni
applicazione utilizzi la JRE che gli compete. Ad esempio, gvSIG puntera'
sempre alla JRE definita nel file di inizializzazione gvsig.ini, mentre
le altre applicazioni possono poggiarsi alla JRE dichiarata nella
variabile di sistema PATH... Per cui mi sembra strano che si presenti
questo inconveniente. Per caso hai installato qualche estensione di
gvSIG dopo aver installato la JRE 6? Facci sapere.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100531/46fed0b6/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
