[Gvsig_italian] gvSIG e GRASS 2
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Sab 18 Set 2010 09:26:55 PDT
Il 18/09/2010 11.25, Marco ha scritto:
> Intanto grazie a tutti per l'aiuto.
> Sono riuscito ad "assemblare" GRASS in gvSIG e a fare le prime prove.
> Memore di QGIS, pensavo fosse tutto più "intricato", invece ho apprezzato
> molto che l'uso di GRASS in gvSIG è decisamente più amichevole e immediato
> (niente GEODATABASE, niente LOCATION, niente MAPSET, a parte la mapset
> temporanea che si crea il programma di sua sponte, ecc.).
> Per ora non mi sono avvicinato alle elaborazioni dei raster (me lo riservo
> per domani) e ho fatto le prime prove solo con le elaborazioni vettoriali.
> A tal proposito vorrei un parere da qualcuno che smanetta con GRASS in gvSIG
> da più tempo di me (cioè almeno dall'altro ieri ).
> La funzione DISSOLVE di GRASS non mi "fonde" in un unico poligono i due o
> più poligoni sovrapposti e/o adiacenti, così come invece fa la funzione
> DISSOLVE disponibile nei GEOPROCESSI di gvSIG, piuttosto mi da un risultato
> analogo alla funzione UNION disponibile nei GEOPROCESSI di gvSIG.
> Sbaglio "qualcosa" o deve essere così? E, se così è, qual'è in GRASS qualla
> funzione che mi "fonde" due o più poligoni, analoghi, sovrapposti e/o
> adiacenti?
Ciao Marco,
per capire fino in fondo cosa fanno gli algoritmi di GRASS e'
preferibile utilizzare l'help (tasto destro --> Show help):
v.dissolve - Dissolves boundaries between adjacent areas sharing a
common category number or attribute. [...]
...quindi "fonde" le aree *adiacenti* che presentano lo stesso numero di
categoria o attributo.
Pertanto, se v.dissolve ti restituisce "un risultato analogo alla
funzione UNION disponibile nei GEOPROCESSI di gvSIG" vuol dire che i
poligoni presentano valori diversi dello stesso attributo.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
