[Gvsig_italian] Frecce indicanti il verso di un flusso
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Gio 8 Dic 2011 01:18:26 PST
Il 08/12/2011 9.58, Marco ha scritto:
> Cari amici della lista,
> volevo comunicarvi che, con un semplice “artifizio”, è possibile rimediare
> alla carenza, in GRASS di SEXSTANTE, del comando “ d.rast.arrow”, (se questo
> comando fosse presente, consentirebbe di sfruttare l'utilissima funzione
> grafica di poter associare delle “frecce di flusso” a qualsiasi grid
> relativo a “superfici quotate”, tipo superfice piezometrica della falda
> acquifera, o superfice morfologica di un versante, o superfice delle
> concentrazioni di un inquinante sotterraneo, ecc. (vedi immagine 1, tratta
> dal sito web di GRASS, ove si descrive la funzionalità del comando
> “d.rast.arrow”).
> Ho operato in questa maniera.
> Sono partito da una popolazione di punti quotati (vedi immagine 2).
> Tramite uno dei tanti interpolatori raster di GRASS di SEXSTANTE ho creato
> il relativo grid (vedi immagine 3).
> Su questo grid ho lanciato la funzione GRADIENT di SEXSTANTE ottenendo i
> gradienti di un determinato sottoinsieme di “punti” del grid (vedi immagine
> 4).
> Ho opportunamente rielaborato i dati della tabella attributi dei gradienti e
> quindi, ad ogni gradiente, ho associato un'etichetta, (lettera U+0052 del
> carattere ESRI Geology), che ho ruotato secondo il relativo campo della
> tabella attributi dei gradienti (vedi immagine 5a e 5b).
> Il risultato di queste operazioni è perfettamente confrontabile a quello
> ottenibile (in GRASS o in QGIS) con il comando d.rast.arrow (a proposito di
> paragonabilità con d.rast.arrow ...volendo, avrei anche potuto variare le
> dimensioni di ogni singola freccia in funzione del rispettivo modulo del
> gradiente, come ad esempio è visibile in immagine 1, ma ho preferito, per
> ora, non esagerare).
> A questo punto vi lancio una sfida intellettualmente provocatoria .
> Visto che ho dimostrato che con gvSIG, pur se attraverso una strada
> contorna, è possibile ottenere lo stesso risultato che si avrebbe con GRASS
> o con QGIS usando d.rast.arrow ...perchè qualcuno di voi non si inventa un
> bel algoritmo (plugin) per semplificare tutti i passaggi su descritti in un
> paio di clic su un'icona ad hoc? (cioè sulla falsa riga di quanto è accaduto
> recentemente con il comando per la trasparenza simultanea di un mosaico di
> raster).
> Io non so programmare, (al massimo posso provare a fare un Model, ...ma no
> garantisco nulla!), ma sono sicuro che altri di questa lista, se trovano
> tempo, saranno capaci di non farci più invidiare la mancanza, in gvSIG, del
> comando d.rast.arrow di GRASS!
> http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/file/n7073660/1.png
> http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/file/n7073660/2.jpg
> http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/file/n7073660/3.jpg
> http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/file/n7073660/4.jpg
> http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/file/n7073660/5a.jpg
> http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/file/n7073660/5b.jpg
Buongiorno Marco,
una strada piu' semplice per rappresentare il verso di un flusso
consiste, ad esempio, nello sfruttare le varie opzioni di simbologia
avanzata disponibili in gvSIG. Naturalmente i raster vanno vettorializzati
prima di poterci applicare la simbologia.
In questo post troverai un esempio di applicazione su un layer
vettoriale di tipo lineare:
http://dominoc925.blogspot.com/2011/12/how-to-find-out-digitized-line.html
Spero che possa tornare utile.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
