[Gvsig_italian] ROTAZIONE “SIMBOLI” DI UN LAYER DI PUNTI
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Lun 7 Feb 2011 01:37:15 PST
Il 06/02/2011 23.07, Marco ha scritto:
> Chiaro e utile come al solito.
Grazie! :-)
> In particolare la dritta di raggruppare i simboli iso-orientati con
> "Categorie --> Valori unici" per poi "lavorarli" in blocco, si è rivelata
> molto comoda.
A volte, basta solo riorganizzarsi un po' le idee sulla base degli
strumenti a disposizione.
> La distinzione tra punto e simbolo l'ho tenuta sempre in considerazione
> anch'io e il tentativo di usare la funzione "ruota" era dettata più dalla
> "disperazione" che dalla logica ...ciò malgrado commettevo comunque un
> errore grossolano che mi ha impedito fino ad ora di uscire dal ginepraio.
> Nel pannello di "personalizzazione" dei simboli, non cambiavo il valore dei
> gradi di rotazione usando i "pulsantini" con simboleggiato il verso "su" e
> "giù" per aumentarne o diminuirne il valore, ma entravo direttamente con il
> cursore nella cella e sovrascrivevo il valore dei gradi che mi serviva,
> senza decimali. Così facendo, l'ho scoperto solo ora, il dato inserito non
> viene acquisito dal programma e il simbolo rimane fermo come era senza
> ruotare di un grado, (io uso OADE gvSIG 2010), ...provare per credere!
Vero. Me ne ero accorto anch'io. Fortunatamente il controllo per la
rotazione dei simboli e' molto veloce e quindi non si perde molto tempo.
Un'altra caratteristica, a mio avviso importante, e' la possibilita' di
realizzare l'offset dei simboli dalle Proprieta', qualora ci servano
simboli baricentrici rispetto ai punti.
buona giornata
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
