[Gvsig_italian] Hyperlink e individuazione vasche su ortofoto
Pietro d'Orio pietro.dorio a r3-gis.com
Lun 3 Gen 2011 06:11:50 PST
Ti consiglierei di consegnare i dati in una cartella con un percorso
"C:\nomecartella\" indicando al destinatario di salvare la cartella sul
disco C. Tutti i computer windows hanno un disco C.
Comunica semplicemente che collocando la cartella in un'altra directory
non funzionerebbe più l'hyperlink
Chicco Gen ha scritto:
> Ciao a tutti, spero che il nuovo anno sia iniziato nel migliore dei modi..
> Il mio è iniziato con nuovi quesiti che mi macinano in testa e che
> magari voi potrete aiutarmi a risolvere..
> A) Dando per certo, che il mio file shp che andrò a salvare, conterrà
> unicamente i percorsi delle foto riguardanti le varie sorgenti da me
> censite e non le foto stesse, mi chiedevo:
>  1) al momento di inviare il lavoro in questione a qualcuno,
> cosa dovrò includere? il file shp e la cartella con le immagini? il
> percorso salvato però non sarà più quello inserito nel file shp, una
> volta aperto il file in un altro computer, che succederà? devo salvare
> tutto in un'unica cartella, come avviene ad esenoui per le immagini
> caricate all'interno dei files dwg?
>   2) esiste qualche altro metodo e/o formato di salvataggio più idoneo
> al caso mio?
> B) essendo che in molti casi le acque sorgentizie sono convogliate e
> spesso raccolte in vasche a cielo aperto, avendo io l'ortofoto, ho
> notato che dette vasche sono ben riconoscibili in essa... la domanda
> è: esiste un qualche tool (in sextante magari) che mi aiuti a cercare
> le vasche in questione, in modo da individuare eventuali
> sorgenti tralasciate (io avevo pensato a un tool che mi permettesse di
> riconoscere i pixel il cui colore è compreso in un determinato range,
> che tipicamente caratterizza le vasche di raccolta dell'acqua)?
> Grazie  a tutti in anticipo, a presto!
> Chiccogen
> Date: Thu, 30 Dec 2010 14:14:23 +0100
> From: pietro.dorio a r3-gis.com
> To: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Subject: Re: [Gvsig_italian] Hyperlink
> > Scusatemi l'intromissione.
> > Sarebbe il caso di iniziare una conversazione con un nuovo oggetto
> quando si trattano cose che nulla hanno a che fare con l'oggetto in
> intestazione.
> > Anche la futura ricerca per "oggetto" negli archivi della lista di
> posta ne trarrà vantaggio.
> > Grazie e auguri!
> > Alessandro
> Hai perfettamente ragione Alessandro, scusa non l'ho notato neppure io.
>     Si, scusate.. se non ho inserito l'oggetto nuovo è solo perchè ho
>     dimenticato di farlo.
>     Tornando alla discussione, grazie a Pietro, il tuo aiuto è stato
>     prezioso, l'unica cosa è che col comando hyperlink avanzato, ho
>     difficoltà a selezionare i vari punti in grafica, in modo da
>     visualizzare l'immagine collegata (ci sono riuscito solo un paio
>     di volte).
>     E' un problema della modalità di selezione (mi spunta una crocetta
>     con un fulmine, devo cliccare sul centro dei vari punti?) o devo
>     ricercare il problema altrove?.
> Se non si apre probabilmente il problema sta nel percorso del file
>     P.S. Esiste qualche funzione, che mi permetta di visualizzare, per
>     ogni feature, una tabella in cui venga visualizzata l'immagine
>     collegata (con NavTable ad es., vedo solo il percorso)?
>     Grazie ancora
> Che io sappia non esiste qualcosa del genere
> Pietro
> _______________________________________________ Gvsig_italian mailing
> list Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> Gvsig_italian mailing list
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110103/c492af6f/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
