[Gvsig_italian] estensione 3D beta per gvSIG 1.10
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Mer 5 Gen 2011 07:25:16 PST
Il 04/01/2011 12.32, Daniele Samez ha scritto:
> Ho provato l'installazione dell'estensione 3D sul gvSIG 1.10 finale.
> L'installazione è stata terminata con successo e nella finestra del Gestore
> di Progetto a fianco dell'icona Mappa sono state aggiunte altre due icone
> dedicate al 3D.
> Tra le altre cose volevo provare e eseguire il drapping su un raster, visto
> che su Sextante non sembra possibile, ma non ho trovato ancora le
> informazioni necessarie. Forse è possibile usare QGis per il drapping ?
> Durante l'utilizzo di gvSig+3D si è presentato, però, un problema di
> apertura di precedenti progetti costituiti da raster georiferiti e layer
> vettoriali sovrapposti, con la conseguente comparsa della finestra d'errore
> e l'impossibilità di aprire con gvSIG tali progetti.
Ho fatto qualche ulteriore test e ho appena verificato questo stesso
tipo errore cercando di aprire progetti salvati in precedenza. In
particolare, la finestra di errore riporta:
PluginServices.Error grave de la aplicación. Es conveniente que salgas
de la aplicación java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\Program
Files\gvSIG_1.10\jre\bin\CrsJniProj.dll: Accesso a posizione di memoria
non valido...
Altri che hanno testato l'estensione possono confermare? Prima di
segnalarlo agli sviluppatori, e' bene esserne certi.
Grazie per la segnalazione, Daniele.
> Cercando nel file log mi è sembrato che il fatto potesse dipendere da alcune
> librerie Java installate impropriamente dall'estensione 3D.
> Ho quindi disinstallato la libreria Java e gvSig e proceduto alla loro nuova
> installazione.
> Questo mi ha consentito di aprire nuovamente i precedenti progetti salvati
> ma per installare nuovamente l'estensione aspetto vostri consigli.
> Con l'occasione auguro felice anno nuovo a tutte le persone di questo
> prezioso forum.
> Daniele Samez
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
