[Gvsig_italian] estensione 3D beta per gvSIG 1.10
Francesca Bader
b.francesca a gmail.com
Ven 21 Gen 2011 10:45:19 PST
Buongiorno a tutti,
riprendo questa discussione in quanto ho problemi con l'installazione
dell'estensione 3D appunto.
Su Ubuntu 10.10, con installati anche gvSIG 1.9 e gvSIG OADE, ho installato
l'estensione 3D (gvSIG-1_10-3D-0_2_0-17-beta-lin-i586-j1_5.bin) su gvSIG
1.10 (gvSIG-1_10-1264-final-lin-i586-withjre-j1_5.bin) e successivamente
gvSIG 1.10 non riesce ad avviarsi, la schermata d'avvio arriva quasi alla
fine ma poi va in crash e si chiude tutto.
Per chiarezza allego il file .log relativo a questo problema.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Ci sono problemi noti forse di
conflitti?
Grazie a tutti, saluti.
Francesca Bader.
Il giorno 05 gennaio 2011 16:25, Antonio Falciano <
antonio.falciano a gmail.com> ha scritto:
> Il 04/01/2011 12.32, Daniele Samez ha scritto:
> > Ho provato l'installazione dell'estensione 3D sul gvSIG 1.10 finale.
> > L'installazione è stata terminata con successo e nella finestra del
> Gestore
> > di Progetto a fianco dell'icona Mappa sono state aggiunte altre due icone
> > dedicate al 3D.
> > Tra le altre cose volevo provare e eseguire il drapping su un raster,
> visto
> > che su Sextante non sembra possibile, ma non ho trovato ancora le
> > informazioni necessarie. Forse è possibile usare QGis per il drapping ?
> > Durante l'utilizzo di gvSig+3D si è presentato, però, un problema di
> > apertura di precedenti progetti costituiti da raster georiferiti e layer
> > vettoriali sovrapposti, con la conseguente comparsa della finestra
> d'errore
> > e l'impossibilità di aprire con gvSIG tali progetti.
> Ho fatto qualche ulteriore test e ho appena verificato questo stesso
> tipo errore cercando di aprire progetti salvati in precedenza. In
> particolare, la finestra di errore riporta:
> PluginServices.Error grave de la aplicación. Es conveniente que salgas
> de la aplicación java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\Program
> Files\gvSIG_1.10\jre\bin\CrsJniProj.dll: Accesso a posizione di memoria
> non valido...
> Altri che hanno testato l'estensione possono confermare? Prima di
> segnalarlo agli sviluppatori, e' bene esserne certi.
> Grazie per la segnalazione, Daniele.
> > Cercando nel file log mi è sembrato che il fatto potesse dipendere da
> alcune
> > librerie Java installate impropriamente dall'estensione 3D.
> > Ho quindi disinstallato la libreria Java e gvSig e proceduto alla loro
> nuova
> > installazione.
> > Questo mi ha consentito di aprire nuovamente i precedenti progetti
> salvati
> > ma per installare nuovamente l'estensione aspetto vostri consigli.
> > Con l'occasione auguro felice anno nuovo a tutte le persone di questo
> > prezioso forum.
> > Daniele Samez
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110121/7a361db6/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: gvSIG.log
Tipo: text/x-log
Dimensione: 44612 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110121/7a361db6/attachment.bin>
More information about the Gvsig_italian
