[Gvsig_italian] R: estensione 3D beta per gvSIG 1.10
Sgambati Alessandro alessandro.sgambati a regione.fvg.it
Sab 22 Gen 2011 05:33:38 PST
Cara Francesca,
io mi trovo in una situazione simile.
Sul portatile di casa: Ubuntu 10.10 e tutto quello che hai detto tu: la 3D funziona perfettamente.
Sulla workstation in ufficio: Ubuntu 10.10 e tutto quello che hai detto tu: la 3D fa collassare il programma come succede a te.
Sulla lista spagnola stanno facendo un "3D calling for testing".
Buona fortuna
Alessandro
________________________________________
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] per conto di Francesca Bader [b.francesca a gmail.com]
Inviato: venerdì 21 gennaio 2011 19.45
A: Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori di gvSIG
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] estensione 3D beta per gvSIG 1.10
Buongiorno a tutti,
riprendo questa discussione in quanto ho problemi con l'installazione dell'estensione 3D appunto.
Su Ubuntu 10.10, con installati anche gvSIG 1.9 e gvSIG OADE, ho installato l'estensione 3D (gvSIG-1_10-3D-0_2_0-17-beta-lin-i586-j1_5.bin) su gvSIG 1.10 (gvSIG-1_10-1264-final-lin-i586-withjre-j1_5.bin) e successivamente gvSIG 1.10 non riesce ad avviarsi, la schermata d'avvio arriva quasi alla fine ma poi va in crash e si chiude tutto.
Per chiarezza allego il file .log relativo a questo problema.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Ci sono problemi noti forse di conflitti?
Grazie a tutti, saluti.
Francesca Bader.
Il giorno 05 gennaio 2011 16:25, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com<mailto:antonio.falciano a gmail.com>> ha scritto:
Il 04/01/2011 12.32, Daniele Samez ha scritto:
> Ho provato l'installazione dell'estensione 3D sul gvSIG 1.10 finale.
> L'installazione è stata terminata con successo e nella finestra del Gestore
> di Progetto a fianco dell'icona Mappa sono state aggiunte altre due icone
> dedicate al 3D.
> Tra le altre cose volevo provare e eseguire il drapping su un raster, visto
> che su Sextante non sembra possibile, ma non ho trovato ancora le
> informazioni necessarie. Forse è possibile usare QGis per il drapping ?
> Durante l'utilizzo di gvSig+3D si è presentato, però, un problema di
> apertura di precedenti progetti costituiti da raster georiferiti e layer
> vettoriali sovrapposti, con la conseguente comparsa della finestra d'errore
> e l'impossibilità di aprire con gvSIG tali progetti.
Ho fatto qualche ulteriore test e ho appena verificato questo stesso
tipo errore cercando di aprire progetti salvati in precedenza. In
particolare, la finestra di errore riporta:
PluginServices.Error grave de la aplicación. Es conveniente que salgas
de la aplicación java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\Program
Files\gvSIG_1.10\jre\bin\CrsJniProj.dll: Accesso a posizione di memoria
non valido...
Altri che hanno testato l'estensione possono confermare? Prima di
segnalarlo agli sviluppatori, e' bene esserne certi.
Grazie per la segnalazione, Daniele.
> Cercando nel file log mi è sembrato che il fatto potesse dipendere da alcune
> librerie Java installate impropriamente dall'estensione 3D.
> Ho quindi disinstallato la libreria Java e gvSig e proceduto alla loro nuova
> installazione.
> Questo mi ha consentito di aprire nuovamente i precedenti progetti salvati
> ma per installare nuovamente l'estensione aspetto vostri consigli.
> Con l'occasione auguro felice anno nuovo a tutte le persone di questo
> prezioso forum.
> Daniele Samez
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org<mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org>
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
