[Gvsig_italian] estensione 3D beta per gvSIG 1.10
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Sab 22 Gen 2011 06:36:54 PST
Il 21/01/2011 19.45, Francesca Bader ha scritto:
> Buongiorno a tutti,
> riprendo questa discussione in quanto ho problemi con l'installazione
> dell'estensione 3D appunto.
> Su Ubuntu 10.10, con installati anche gvSIG 1.9 e gvSIG OADE, ho
> installato l'estensione 3D
> (gvSIG-1_10-3D-0_2_0-17-beta-lin-i586-j1_5.bin) su gvSIG 1.10
> (gvSIG-1_10-1264-final-lin-i586-withjre-j1_5.bin) e successivamente
> gvSIG 1.10 non riesce ad avviarsi, la schermata d'avvio arriva quasi
> alla fine ma poi va in crash e si chiude tutto.
> Per chiarezza allego il file .log relativo a questo problema.
> Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Ci sono problemi noti forse di
> conflitti?
Francesca,
il log dice, in particolare, che manca una classe:
> java.lang.ClassNotFoundException: Errore leggendo il file:org.gvsig.gvsig3dgui.InitialWarningExtension3D
si tratta della classe relativa al messaggio di warning iniziale che
compare all'avvio di gvSIG dopo aver installato l'estensione 3D.
Prova dunque a disattivare l'estensione
"org.gvsig.gvsig3dgui.InitialWarningExtension3D"
e facci sapere cosa succede.
Naturalmente, se gvSIG va in crash non hai modo di farlo dalle
Preferenze. Quindi, dovresti farlo (prima di avviare gvSIG) editando il
file "config.xml" che trovi nella cartella
"extensiones/org.gvsig.ext3Dgui". In particolare, dove trovi:
<extension class-name="org.gvsig.gvsig3dgui.InitialWarningExtension3D"
description="Initial warning message"
active="true"
priority="1">
</extension>
modifica ponendo active="false".
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
