[Gvsig_italian] estensione 3D beta per gvSIG 1.10
Francesca Bader b.francesca a gmail.com
Sab 22 Gen 2011 07:26:27 PST
Grazie per le risposte, ho provato la soluzione di Antonio ponendo
active="false" ma non si avvia comunque. Ci sono altre possibilità?
Grazie, saluti.
Il giorno 22 gennaio 2011 15:36, Antonio Falciano <
antonio.falciano a gmail.com> ha scritto:
> Il 21/01/2011 19.45, Francesca Bader ha scritto:
> > Buongiorno a tutti,
> > riprendo questa discussione in quanto ho problemi con l'installazione
> > dell'estensione 3D appunto.
> > Su Ubuntu 10.10, con installati anche gvSIG 1.9 e gvSIG OADE, ho
> > installato l'estensione 3D
> > (gvSIG-1_10-3D-0_2_0-17-beta-lin-i586-j1_5.bin) su gvSIG 1.10
> > (gvSIG-1_10-1264-final-lin-i586-withjre-j1_5.bin) e successivamente
> > gvSIG 1.10 non riesce ad avviarsi, la schermata d'avvio arriva quasi
> > alla fine ma poi va in crash e si chiude tutto.
> > Per chiarezza allego il file .log relativo a questo problema.
> > Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Ci sono problemi noti forse di
> > conflitti?
> Francesca,
> il log dice, in particolare, che manca una classe:
> > java.lang.ClassNotFoundException: Errore leggendo il
> file:org.gvsig.gvsig3dgui.InitialWarningExtension3D
> si tratta della classe relativa al messaggio di warning iniziale che
> compare all'avvio di gvSIG dopo aver installato l'estensione 3D.
> Prova dunque a disattivare l'estensione
> "org.gvsig.gvsig3dgui.InitialWarningExtension3D"
> e facci sapere cosa succede.
> Naturalmente, se gvSIG va in crash non hai modo di farlo dalle
> Preferenze. Quindi, dovresti farlo (prima di avviare gvSIG) editando il
> file "config.xml" che trovi nella cartella
> "extensiones/org.gvsig.ext3Dgui". In particolare, dove trovi:
> <extension class-name="org.gvsig.gvsig3dgui.InitialWarningExtension3D"
>    description="Initial warning message"
>    active="true"
>    priority="1">
> </extension>
> modifica ponendo active="false".
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110122/9c298fbf/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
