[Gvsig_italian] R: Non riesco a modificare la tabella attributi
Sgambati Alessandro alessandro.sgambati a regione.fvg.it
Dom 27 Mar 2011 08:03:29 PDT
Se posso completare l'autorevole Antonio...
Io consiglierei anche di chiudere gvSIG e di riavviarlo dopo queste modifiche alla struttura del db.
A noi è successo un caso simile:
dato uno shp con database di 5 colonne (A,B,C,D,E), abbiamo estratto l'etichetta della colonna D (cioè la quarta).
abbiamo poi eliminato dalla struttura del db la colonna B.
Immediatamente, sulla vista, sono apparse le etichette della colonna E, cioè quella che è diventata quarta dopo l'eliminazione di B
bello vero?
dà veramente una sensazione di stabilità...
Comunque, nessun problema: basta riavviare gvSIG e tutto torna a posto.
Spec. tec. Alessandro Sgambati
Ispettorato agricoltura e  foreste di Gorizia e Trieste
via Monte San Gabriele, 35 TRIESTE
tel: 0039 040 377 5456
fax: 0039 040 568480
________________________________________
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] per conto di Antonio Falciano [antonio.falciano a gmail.com]
Inviato: sabato 26 marzo 2011 10.02
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] Non riesco a modificare la tabella attributi
Il 25/03/2011 14.20, bushido ha scritto:
> Buongiorno a tutti, sono un nuovo utilizzatore di Gvsig, "provengo" da una
> conoscenza di base di ARCGis.
> Vi illustro il mio problema: sulla tabella degli attributi del mio file shp,
> ho inserito un nuovo campo tramite la funzione "importa campi".
> L'importazione è andata a buon fine, ma quando dalle proprietà del
> layer/simbologia cerco di selezionare il nuovo campo per avere una
> classificazione per intervalli, il campo suddetto non compare nell'elenco.
Generalmente l'importazione dei campi va a buon fine e funziona come un
join (unione). Occorre disporre di un campo contenente valori
(preferibilmente) univoci, comune ad entrambe le tabelle. Se nel tuo
caso l'importazione del campo e' andata a buon fine, e' possibile forse
che non e' stata terminata l'editazione? Se non si termina l'editazione,
le eventuali modifiche non diventano permanenti e quindi non possono
essere utilizzate nella simbologia.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
