[Gvsig_italian] Sink Filled tempi lunghissimi
Pietro d'Orio
pietro.dorio a r3-gis.com
Mar 13 Set 2011 07:48:47 PDT
Scusa la domande:
1. ho notato nei vari post recenti che hai pubblicato, che quasi tutti i
processi che lanci sembrano avere tempi lunghissimi. In altri casi,
riprovando il giorno dopo funzionavano senza problemi (correggimi se
sbaglio). Non è che il tuo computer è sovraccarico e non riesce a
lavorare? magari ad ogni tuo tentativo il processo java si ingrossa
talmente tanto che ti manda in stallo la macchina?
2. Tempi del genere secondo me sono indice di un problema che sta a
monte e sicuramente non accettabili. Puoi provare a riavviare la
macchina e riprovare?
3. l'elaborazione la fai su un raster che è sulla tua macchina o magari
su un server o disco esterno? Perchè anche questo potrebbe rallentare
l'elaborazione.
4. Il file di output dell'elaborazione lo fai scrivere su disco o lo
salvi temporaneamente? La seconda scelta è sicuramente poco felice se
hai poca memoria!
Pietro
Il 12/09/2011 19:59, solare63 ha scritto:
> Cara Lista,
> chiedo a voi che avete esperienza (io stò appena iniziando con gvSig): ho
> lanciato ieri, domenica, alle 19 il tool 'Sink filled' per procedere
> successivamente con il calcolo di altri parametri idrologici così come
> indicato dal video di Alessandro Sgambati ... la differenza e che ancora
> oggi, lunedi, alle 20 non ha ancora finito.
> Continua a lavorare con molta lentezza ora nel rettangolo di avanzamento
> indica fase2. Interaction 5... cosa sono le interazioni che indica è da cosa
> dipendono? quante deve farne? ... magari dopo tutta quest'attesa termina
> senza risultato.
> Il file raster su cui lavora ha 94 MB; le statistiche danno min. 20.0 e max
> 730.0; il Pc ha un sistema operativo Vista 64 bit con 8 GB di ram.
> View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Sink-Filled-tempi-lunghissimi-tp6784622p6784622.html
> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian
