[Gvsig_italian] R: Digest di Gvsig_italian, Volume 56, Numero 25. Re: Help attivare estensioni in Gvsig 1.11 anche in versione > portable (Antonio Falciano)
CarloPoddi a libero.it
Gio 2 Ago 2012 14:14:18 PDT
Sera a tutti>
Si sono riuscito a risolvere utilizzando la versione portable da pennina e
come administrator e tutto č filato liscio almeno la georeferenziazione..
Ho visto che perņ le altre estensioni non erano attive..e li mi sorge il
dubbio...che abbia sbagliato io qualcosa..
Cominque sono riuscito a tirare dentro Gvsig un po di miei colleghi che ora
si divertiranno a a provare con gvsig a lavorare su problemi quotidiani e che
spero si iscrivano alla lista....come gli ho suggerito...
Carlo
Ps il problema che nel corso vi era la vera selva di diversi windows da XP a
Win 7 Home Professionale e qualcuno a 64bit..
comunque sono riuscito ad arrivare in fondo con un discreto risultato di
essere riuscito a far conoscere un programma che necessita anche di report da
parte di un maggior numero di utilizzatori...IMHO...
>Message: 5
>Date: Thu, 02 Aug 2012 10:19:53 +0200
>From: Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>
>Subject: Re: [Gvsig_italian] Help attivare estensioni in Gvsig 1.11
> anche in versione portable
>To: gvSIG Italian Mailing List <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>Message-ID: <501A3829.3060306 a gmail.com>
>Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
>Il 02/08/2012 10.14, Antonio Falciano ha scritto:
>> Il 01/08/2012 22.29, CarloPoddi a libero.it ha scritto:
>>> Buonsera alla lista
>>> Non mi riesce piu di attivare le estensioni in particolare quella per
>>> georiferire...
>>> ma vale anch eper il resto..
>>> non č possibile bypassare il collegamento al sito URL:
>>> http://downloads.gvsig.
>>> org/download/gvsig-desktop/dists/1.11.0/packages.gvspki
>>> con installazione standard o altro???
>> Buongiorno Carlo,
>> l'URL corretto per la modalita' "Installation from URL" in gvSIG 1.11 e'
>> esattamente quello che tu riporti, ovvero:
>> http://downloads.gvsig.org/download/gvsig-desktop/dists/1.11.0/packages.
gvspki
>> e va inserito manualmente nella relativa casella di testo.
>> (Nota: in gvSIG 1.12 RC1 e' possibile memorizzare gli URL in un semplice
>> file di configurazione evitando ogni volta di dover copiarlo e
>> incollarlo, quindi in futuro si evitera' tutta questa manfrina)
>> Ho appena verificato installando un'estensione che il repository
>> funziona correttamente. L'unica cosa che mi viene in mente e' che, se
>> sei su Windows 7, dovresti eseguire gvSIG come amministratore, poiche'
>> le nuove estensioni vanno a scrivere in una sottocartella di "Program
>> files" e pertanto occorrono i diritti di scrittura. Facci sapere se cosi'
>> risolvi il problema.
>Ah, dimenticavo... Se installi la versione portable esternamente alla
>cartella "Program Files" non dovresti avere alcun problema e potresti
>eseguire gvSIG senza diritti di amministratore.
>Se non riesci ad accedere al repository neanche cosi' il problema
>potrebbe essere un altro e, come al solito, sarebbe preferibile
>ripetere l'operazione (riproducendo il problema) e poi inviare in lista
>il gvSIG.log.
>ciao
>Antonio
>Antonio Falciano
>http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>_______________________________________________
>Gvsig_italian mailing list
>Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
>Fine di Digest di Gvsig_italian, Volume 56, Numero 2
More information about the Gvsig_italian
