[Gvsig_italian] R: Digest di Gvsig_italian, Volume 55, Numero 16
CarloPoddi a libero.it CarloPoddi a libero.it
Ven 27 Lug 2012 09:07:15 PDT
Allora il file ini (gvsig-desktop.l4j) della versione   gvSIG 1.12 RC1 possiede
sta stringa:
# Disable hardware accelerated java2D drawing through Direct3D
# -Dsun.java2d.d3d=false che dovrebbe fungere alla funzione ma cio non
succcede...
Ma mi si ripresenta il problema che vi dicevo impossibilita di inserire vista
nel  riquadro mappa. etc...
Ho provato su mio portatile con Windows seven 64bit
dovrei provare su uno xp ma sara fatto appena prendere in prestito il
portatile di mia moglie...che si presterà involontariamente al tentativo ;-)))
Carlo
>----Messaggio originale----
>Da: gvsig_italian-request a lists.gvsig.org
>Data: 27/07/2012 12.00
>A: <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>Ogg: Digest di Gvsig_italian, Volume 55, Numero 16
>Invia le richieste di iscrizione alla lista Gvsig_italian
>all'indirizzo
>Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
>	https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
>oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
>Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
>	gvsig_italian-owner a lists.gvsig.org
>Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
>in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
>della lista Gvsig_italian..."
>Argomenti del Giorno:
>   1. R: Digest di Gvsig_italian, Volume 55, Numero 15
>      (CarloPoddi a libero.it)
>Message: 1
>Date: Thu, 26 Jul 2012 12:10:40 +0200 (CEST)
>From: "CarloPoddi a libero.it" <CarloPoddi a libero.it>
>Subject: [Gvsig_italian] R: Digest di Gvsig_italian, Volume 55, Numero
>	15
>To: <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>Message-ID:
>	<7836723.560451343297440723.JavaMail.defaultUser a defaultHost>
>Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
>Buongiorno
>Si Grazie delle news...comunque sono riuscito a trovare su GFOSS la
soluzione
>in altra discussione..che era cambiare la stringa nel file INI, comunque ora
>provo anche sulla versione gvSIG 1.12 RC1 e faro sapere....
>Carlo
>>Data: 26/07/2012 12.00
>>Ogg: Digest di Gvsig_italian, Volume 55, Numero 15
>>all'indirizzo
>>   1. Help..elaborando Mappe diversi PC hanno	comportamenti
>>      insoliti (CarloPoddi a libero.it)
>>   2. Re: Help..elaborando Mappe diversi PC hanno comportamenti
>>      insoliti (Antonio Falciano)
>>   3. Ruotare un elemento puntuale (mauro82)
>>   4. Re: Ruotare un elemento puntuale (Antonio Falciano)
>>Message: 1
>>Date: Wed, 25 Jul 2012 22:35:51 +0200 (CEST)
>>Subject: [Gvsig_italian] Help..elaborando Mappe diversi PC hanno
>>	comportamenti insoliti
>>To: gvsig_italian a lists.gvsig.org
>>Message-ID:
>>	<5233355.426571343248551535.JavaMail.defaultUser a defaultHost>
>>Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>>Salve a tutti vi illustro un problema successo durante la lezione ad un
corso
>elementare, in cui cerco di insegnare a diversi miei colleghi (Agronomi e
>Forestali) l'utilizzo di Gvsig , ho notato che nei passaggi per realizzare
>mappe ho trovato diversi problemi gia nell'inserimento della vista
all'interno
>della Mappa quali non permettermi di vedere le dimensioni del riquadro di
mappa
>mentre la inserisco...ma la cosa insolitamente strana è che lo stesso
problema
>succedeva prevalentemente in pc con windows seven, ma anche qualche PC
>portatile e fissi con Windows XP...Non sono proprio riuscito a capire il
>perchè....Qualcuno che possa illuminarmi su possibili cause...?Ho fatto
>installare la versione 1.11 final che mi sembra abbastanza stabile con tutti
i
>sistemi windows dato che io la uso su versioni di windows sette professionale
a
>64bit e su Win xp...
>>Carlo
>>-------------- parte successiva --------------
>>Un allegato HTML è stato rimosso...
>>URL:
/lists/pipermail/gvsig_italian/attachments/20120725/9579a3e3/attachment.
>html
>>Message: 2
>>Date: Wed, 25 Jul 2012 23:20:29 +0200
>>From: Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>
>>Subject: Re: [Gvsig_italian] Help..elaborando Mappe diversi PC hanno
>>Message-ID: <5010631D.7050809 a gmail.com>
>>Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
>>> corso elementare, in cui cerco di insegnare a diversi miei colleghi
>>> (Agronomi e Forestali) l'utilizzo di Gvsig , ho notato che nei passaggi
>>> per realizzare mappe ho trovato diversi problemi gia nell'inserimento
>>> della vista all'interno della Mappa quali non permettermi di vedere le
>>> dimensioni del riquadro di mappa mentre la inserisco...ma la cosa
>>> insolitamente strana è che lo stesso problema succedeva prevalentemente
>>> in pc con windows seven, ma anche qualche PC portatile e fissi con
>>> Windows XP...
>>> Non sono proprio riuscito a capire il perchè....
>>> Ho fatto installare la versione 1.11 final che mi sembra abbastanza
>>> stabile con tutti i sistemi windows dato che io la uso su versioni di
>>> windows sette professionale a 64bit e su Win xp...
>>Si tratta di un problema che si verifica su Windows (XP, Vista, 7)
>>dovuto alla scheda video. Si risolve seguendo le istruzioni riportate in
>>questa discussione [1]. Per cortesia, facci sapere come va magari
>>riportando le schede video che danno problemi.
>>Ah, dimenticavo... hai provato a verificare se l'inconveniente si
>>presenta anche con gvSIG 1.12 RC1?
>>ciao
>>Antonio
>>[1] http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Editing-Mappa-td4178943.html
>>Antonio Falciano
>>http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>>Message: 3
>>Date: Thu, 26 Jul 2012 02:15:14 -0700 (PDT)
>>From: mauro82 <catalmauro a tiscali.it>
>>Subject: [Gvsig_italian] Ruotare un elemento puntuale
>>Message-ID: <1343294114840-4990996.post a n6.nabble.com>
>>Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>>Salve, nella carta geologica che sto realizzando, ho necessità di inserire
le
>>giaciture degli strati mediante il classico simboletto (T) indicante
>>direzione e immersione. E' stato richiesto di inserirlo come elemento
>>puntuale. Il problema è che non riesco però a ruotarlo! O meglio nello
>>stesso shape, dovrebbero esser presenti tutti questi simboli, ognuno ruotato
>>a seconda dell'assetto geologico, e in legenda esser presente un solo
>>simbolo. E' possibile intervenire su ogni elemento puntuale, applicando la
>>rotazione? Grazie!!
>>View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Ruotare-
un-
>elemento-puntuale-tp4990996.html
>>Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
>>Message: 4
>>Date: Thu, 26 Jul 2012 11:46:00 +0200
>>Subject: Re: [Gvsig_italian] Ruotare un elemento puntuale
>>Message-ID: <501111D8.2070304 a gmail.com>
inserire
>le
>ruotato
>>> rotazione? Grazie!!
>>Ne abbiamo gia' parlato qui:
>>http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/ROTAZIONE-SIMBOLI-DI-UN-LAYER-DI-PUNTI-
>td4180582.html
>>ciao
>>Antonio
>>Antonio Falciano
>>_______________________________________________
>>Gvsig_italian mailing list
>>Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>>Fine di Digest di Gvsig_italian, Volume 55, Numero 15
>Fine di Digest di Gvsig_italian, Volume 55, Numero 16
More information about the Gvsig_italian mailing list
