[Gvsig_italian] R: Digest di Gvsig_italian, Volume 55, Numero 16
CarloPoddi a libero.it CarloPoddi a libero.it
Ven 27 Lug 2012 09:19:49 PDT
Allego il file Log dopo avre provato a realizzare una mappa..
CArlo
>----Messaggio originale----
>Da: gvsig_italian-request a lists.gvsig.org
>Data: 27/07/2012 12.00
>A: <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>Ogg: Digest di Gvsig_italian, Volume 55, Numero 16
>Invia le richieste di iscrizione alla lista Gvsig_italian
>all'indirizzo
>Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
>	https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
>oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
>Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
>	gvsig_italian-owner a lists.gvsig.org
>Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
>in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
>della lista Gvsig_italian..."
>Argomenti del Giorno:
>   1. R: Digest di Gvsig_italian, Volume 55, Numero 15
>      (CarloPoddi a libero.it)
>Message: 1
>Date: Thu, 26 Jul 2012 12:10:40 +0200 (CEST)
>From: "CarloPoddi a libero.it" <CarloPoddi a libero.it>
>Subject: [Gvsig_italian] R: Digest di Gvsig_italian, Volume 55, Numero
>	15
>To: <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>Message-ID:
>	<7836723.560451343297440723.JavaMail.defaultUser a defaultHost>
>Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
>Buongiorno
>Si Grazie delle news...comunque sono riuscito a trovare su GFOSS la
soluzione
>in altra discussione..che era cambiare la stringa nel file INI, comunque ora
>provo anche sulla versione gvSIG 1.12 RC1 e faro sapere....
>Carlo
>>Data: 26/07/2012 12.00
>>Ogg: Digest di Gvsig_italian, Volume 55, Numero 15
>>all'indirizzo
>>   1. Help..elaborando Mappe diversi PC hanno	comportamenti
>>      insoliti (CarloPoddi a libero.it)
>>   2. Re: Help..elaborando Mappe diversi PC hanno comportamenti
>>      insoliti (Antonio Falciano)
>>   3. Ruotare un elemento puntuale (mauro82)
>>   4. Re: Ruotare un elemento puntuale (Antonio Falciano)
>>Message: 1
>>Date: Wed, 25 Jul 2012 22:35:51 +0200 (CEST)
>>Subject: [Gvsig_italian] Help..elaborando Mappe diversi PC hanno
>>	comportamenti insoliti
>>To: gvsig_italian a lists.gvsig.org
>>Message-ID:
>>	<5233355.426571343248551535.JavaMail.defaultUser a defaultHost>
>>Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>>Salve a tutti vi illustro un problema successo durante la lezione ad un
corso
>elementare, in cui cerco di insegnare a diversi miei colleghi (Agronomi e
>Forestali) l'utilizzo di Gvsig , ho notato che nei passaggi per realizzare
>mappe ho trovato diversi problemi gia nell'inserimento della vista
all'interno
>della Mappa quali non permettermi di vedere le dimensioni del riquadro di
mappa
>mentre la inserisco...ma la cosa insolitamente strana è che lo stesso
problema
>succedeva prevalentemente in pc con windows seven, ma anche qualche PC
>portatile e fissi con Windows XP...Non sono proprio riuscito a capire il
>perchè....Qualcuno che possa illuminarmi su possibili cause...?Ho fatto
>installare la versione 1.11 final che mi sembra abbastanza stabile con tutti
i
>sistemi windows dato che io la uso su versioni di windows sette professionale
a
>64bit e su Win xp...
>>Carlo
>>-------------- parte successiva --------------
>>Un allegato HTML è stato rimosso...
>>URL:
/lists/pipermail/gvsig_italian/attachments/20120725/9579a3e3/attachment.
>html
>>Message: 2
>>Date: Wed, 25 Jul 2012 23:20:29 +0200
>>From: Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>
>>Subject: Re: [Gvsig_italian] Help..elaborando Mappe diversi PC hanno
>>Message-ID: <5010631D.7050809 a gmail.com>
>>Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
>>> corso elementare, in cui cerco di insegnare a diversi miei colleghi
>>> (Agronomi e Forestali) l'utilizzo di Gvsig , ho notato che nei passaggi
>>> per realizzare mappe ho trovato diversi problemi gia nell'inserimento
>>> della vista all'interno della Mappa quali non permettermi di vedere le
>>> dimensioni del riquadro di mappa mentre la inserisco...ma la cosa
>>> insolitamente strana è che lo stesso problema succedeva prevalentemente
>>> in pc con windows seven, ma anche qualche PC portatile e fissi con
>>> Windows XP...
>>> Non sono proprio riuscito a capire il perchè....
>>> Ho fatto installare la versione 1.11 final che mi sembra abbastanza
>>> stabile con tutti i sistemi windows dato che io la uso su versioni di
>>> windows sette professionale a 64bit e su Win xp...
>>Si tratta di un problema che si verifica su Windows (XP, Vista, 7)
>>dovuto alla scheda video. Si risolve seguendo le istruzioni riportate in
>>questa discussione [1]. Per cortesia, facci sapere come va magari
>>riportando le schede video che danno problemi.
>>Ah, dimenticavo... hai provato a verificare se l'inconveniente si
>>presenta anche con gvSIG 1.12 RC1?
>>ciao
>>Antonio
>>[1] http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Editing-Mappa-td4178943.html
>>Antonio Falciano
>>http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>>Message: 3
>>Date: Thu, 26 Jul 2012 02:15:14 -0700 (PDT)
>>From: mauro82 <catalmauro a tiscali.it>
>>Subject: [Gvsig_italian] Ruotare un elemento puntuale
>>Message-ID: <1343294114840-4990996.post a n6.nabble.com>
>>Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>>Salve, nella carta geologica che sto realizzando, ho necessità di inserire
le
>>giaciture degli strati mediante il classico simboletto (T) indicante
>>direzione e immersione. E' stato richiesto di inserirlo come elemento
>>puntuale. Il problema è che non riesco però a ruotarlo! O meglio nello
>>stesso shape, dovrebbero esser presenti tutti questi simboli, ognuno ruotato
>>a seconda dell'assetto geologico, e in legenda esser presente un solo
>>simbolo. E' possibile intervenire su ogni elemento puntuale, applicando la
>>rotazione? Grazie!!
>>View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Ruotare-
un-
>elemento-puntuale-tp4990996.html
>>Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
>>Message: 4
>>Date: Thu, 26 Jul 2012 11:46:00 +0200
>>Subject: Re: [Gvsig_italian] Ruotare un elemento puntuale
>>Message-ID: <501111D8.2070304 a gmail.com>
inserire
>le
>ruotato
>>> rotazione? Grazie!!
>>Ne abbiamo gia' parlato qui:
>>http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/ROTAZIONE-SIMBOLI-DI-UN-LAYER-DI-PUNTI-
>td4180582.html
>>ciao
>>Antonio
>>Antonio Falciano
>>_______________________________________________
>>Gvsig_italian mailing list
>>Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>>Fine di Digest di Gvsig_italian, Volume 55, Numero 15
>Fine di Digest di Gvsig_italian, Volume 55, Numero 16
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        gvSIG.log
Tipo:        application/octet-stream
Dimensione:  45064 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20120727/c5a89ee8/attachment.obj>
More information about the Gvsig_italian mailing list
