[Gvsig_italian] Incrocio dati CTR- catastali
Calzavara Antonio
antonio.calzavara a provincia.padova.it
Ven 25 Maggio 2012 01:10:13 PDT
Buongiorno a tutti,
volevo cortesemente chiedere un'informazione.
Sto facendo un lavoro sul catasto per i comuni della nostra Provincia e mi si presenta un piccolo problema (credo).
Ho due temi:
1) edfici CTR
2) particelle catastali
Volevo fare questa operazione: inserire gli attributi foglio e mappale all'interno delgi attributi del tema edifici attraverso una query spaziale.
Le condizioni potrebbe essere due a seconda del punto a cui posso spingermi:
a) l'edificio č contenuto interamente all'interno della particella
b) posso dare dei limiti di tolleranza ad es. l'edificio č contenuto almeno al 90% nella particella
come dovrei procedere?
Grazie in anticipo per la risposta.
________________________________________________
dott. Antonio Calzavara
U.O. Sistema Informativo Territoriale
Settore Sistemi Informativi
PROVINCIA DI PADOVA
P.zza Antenore 3 - 35121 PADOVA
tel. 0498201313
fax 0498201303
e-mail: antonio.calzavara a provincia.padova.it
skype tony.kaltz
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed e' destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. "Nota di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' informato che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente vietato, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
More information about the Gvsig_italian
