[Gvsig_italian] GRASS di SEXTANTE in gvSIG 1.12
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Ven 2 Nov 2012 03:30:07 PDT
Il 01/11/2012 23.58, Marco ha scritto:
> Non va.
> E' molto frustrante perché mi sono impantanato in una cosa che, da anni, non
> mi ha mai dato problemi, e sono sicuro che non va perché sto commettendo
> qualche stupido errore procedimentale.
> Allora, riepilogando.
> Ho disinstallato gvSIG 1.12 per riavere una tabula rasa.
> Come da te suggerito, ho scaricato ed installato, (in C:\ Programmi\), GRASS
> 6.4.2 per windows.
> Mi sono accertato che funzionasse (per sfizio ho creato in C:\ una Location
> e una Mapset, pur sapendo che la tal cosa sarà poi ininfluente per SEXTANTE
> di gvSIG).
> Ho reinstallato gvSIG 1.12
> Nel "Settings" di SEXTANTE ho impostato il percorso "C:\Programmi\GRASS
> 6.4.2" per indicare dove poter trovare la cartella di installazione di
> GRASS, e il percorso "C:\Programmi\GRASS 6.4.2\msys\bin\sh.exe" per indicare
> dove poter trovare il file sh.exe (il tutto come nell'immagine allegata).
> <http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/file/n5013428/Clipboard01.jpg>
> Ho creato un layer vettoriale (linee).
> Ho selezionato da GRASS di SEXTANTE il comando "Buffer" (cioè un tool
> "banale", che dovrebbe girare facile facile), l'ho impostato a dovere e l'ho
> lanciato.
> Risultato ...tutto come prima, .....niente di niente ...mi appaiono gli
> stessi messaggi che ho postato in precedenza.
> Come se ne esce?
> Please, ...visto che ormai sto nel pallone , ...sarebbe gradita una
> spiegazione "step by step", perchè comincio a sentirmi stupido.
> P.S. Rispetto a prima, stavolta, (magra consolazione!), mi appare il
> contenuto dell'help di GRASS, mentre prima mi appariva solo una finestra
> bianca.
Marco,
la tua configurazione e' ineccepibile! Si tratta purtroppo di un bug di
SEXTANTE relativo al percorso dell'interprete shell di MSYS (sh.exe)
[1], per cui i famosi script che dicevo ieri non sono eseguiti
correttamente. Scusami se ieri me ne ero dimenticato. Ti avrei
risparmiato un bel po' di tempo e di frustrazioni.
Per tornare ad avere GRASS funzionante in SEXTANTE bisognera'
attendere quindi il prossimo rilascio (sperando che ci sia una reale
convergenza tra SEXTANTE ufficiale e non) oppure ritornare ad una
vecchia versione di SEXTANTE.
ciao
Antonio
[1] https://code.google.com/p/sextante/source/detail?r=356
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
