[Gvsig_italian] Problemi con la legenda
David Benato
davidbenato a gmail.com
Mar 23 Apr 2013 07:06:03 PDT
Immaginavo fosse un problema come per i layer con punti o serie di punti,
qui iniziano ad essere un discreto n. i layer da convertire.
Per quanto riguarda le JER 1.6 l'installazione l'ho già fatta e mi creava
dei problemi nella gestione delle mappe (ora non ricordo cosa esattamente)
per cui al momento tutto gira non vorrei alterare gli equilibri.
L'installazione delle JER 1.6 l'avevo fatta in quanto non riesco a
duplicare le mappe ma dato che comunquue questo problema non si è risolto
continuo con le JER 1.7
Ho trovato come risolvere, avendo l'area di lavoro composta da 2 serie di
shp uguali, con il comando merge li fondo a coppie ed i layer in automatico
passano al 2D per cui la legenda viene salvata
Grazie
Il giorno 23 aprile 2013 12:46, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com
> ha scritto:
> Il 23/04/2013 11.54, David Benato ha scritto:
> > Buongiorno a tutti
> > ho un problema con le impostazioni dei colori dei layer
> > Nel progetto che sto elaborando ho caricato una serie di layer che mi
> > sono stati forniti con il PATI intercomunale. Questi layer mi servono
> > come base e anche per alcuni dati.
> > Ho ora riscontrato che per alcuni layer poligonali e linee se cambio il
> > colore o disattivo il colore dello sfondo lasciando visibile il
> > perimetro, alla riappertura del progetto trovo ripristinato il colore
> > azzurro di default
> > e non da alcun messaggio di errore
> > allego file gvsig
> Buongiorno David,
> si tratta dello stesso errore del quale abbiamo gia' discusso in passato:
> Legend shape type and layer shape type does not match.
> Generalmente e' dovuto a shapefile contenenti coordinate M o Z.
> Bisogna renderli compatibili con gvSIG convertendoli in 2D usando un
> apposito strumento di SEXTANTE: Remove3DM
> Inoltre, dal gvsig.log vedo che sta usando una JRE 1.7 per cui
> installerei la JRE 1.6 dal menu' Strumenti --> Gestore delle estensioni
> --> Installazione da URL --> JRE 32bits for windows.
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130423/4fecce6f/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
