[Gvsig_italian] errore gvsig:aiuto!
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Mer 20 Feb 2013 01:25:36 PST
Il 19/02/2013 18.35, Antonio Falciano ha scritto:
> Il 19/02/2013 17.49, Patrizia Pintaldi ha scritto:
>> Grazie tantissimo, mi avete quasi salvato la vita (ma non del tutto!)
>> e la
>> prossima volta cercherò di essere più corretta.
>> Ho istallato la versione portable e sembra essere andato tutto a posto, i
>> servizi WMS di Geoscopio funzionano tutti tranne
>> http://web.regione.toscana.it/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmsofc dal
>> quale non riesco a vedere le ofc a nessuna scala e di nessun anno, e gli
>> indirizzi vecchi non si caricano più per cui non vedo le ofc neppure da
>> questi.
> Ho verificato l'URL del wmsofc: la connessione va a buon fine e si
> riescono a caricare sia i quadri di unione che le ofc ad es. in
> EPSG:3003. Per visualizzare quest'ultime, seguendo quanto indicato
> nell'abstract del servizio, occorre cliccare due volte sulla cartellina
> che le contiene nell'elenco dei layer disponibili in modo da caricare
> anche il disclaimer. E' opportuno che il CRS della vista sia lo stesso
> del layer, in quanto il layer WMS non viene proiettato al volo. Inoltre,
> e' possibile fare sempre qualche aggiustamento dal menu' contestuale del
> layer nella ToC, opzione Proprieta' WMS.
Ho altre info: gli URL vecchi sembrano essere operativi solo in orario
ufficio e meno reattivi di quelli nuovi. :) Ad esempio, utilizzando ora:
http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap?servicename=_rt_wms_wgs84&service=wms
riesco a caricare il layer otf10k10 (OFC 1:10.000 - 2010) in una vista
in EPSG:4326 (WGS84).
Ho verificato poi in maniera piu' approfondita l'URL:
e, in effetti, ho riscontrato un paio di problemi. Il primo e' che non
tutte le ofc sono effettivamente disponibili nell'elenco dei layer del
servizio, mentre generalmente lo sono sia i disclaimer che i quadri di
unione. Inoltre, una volta caricato un layer ofc disponibile, credo che
ci sia un errore di interpretazione dei limiti della scala di
visualizzazione: sembra che scala minima e scala massima siano lette al
contrario. Ho provato quindi a richiedere una versione inferiore (v. 1.1.0)
utilizzando il seguente URL:
http://web.regione.toscana.it/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmsofc&service=wms&version=1.1.0
Il risultato e' che almeno il problema della scala di visualizzazione
non si presenta.
Se tu o chiunque altro notasse qualcos'altro di strano, sarebbe molto
importante segnalarlo in modo che apriamo un ticket nel bug tracker
cercando di isolare i vari problemi sul WMS v. 1.3.0.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
