[Gvsig_italian] R: Associare un'icona ad un'area
Calzavara Antonio
antonio.calzavara a provincia.padova.it
Mer 20 Feb 2013 05:26:21 PST
Chiedo scusa se mi intrometto, ma mi sento parte in causa in quanto facente parte del tavolo tecnico riguardante i PcPC.
Come dice Amedeo le linee guide della Regione Veneto non lasciano scampo.
Oltretutto sono state recentemente modificate in quanto il progetto inziale in Geomedia non era stato creato nel modo corretto e alcune matrici presentavano degli errori.
Fino adesso ho lavorato su circa una quindicina di piani che sono stati già caricati su un webgis. I miei colleghi della Protezione civile normalmente lavorano con shape per non obbligare nessuno ad avere Geomedia.
Ghi shape inziali vengono forniti da noi e volendo possiamo anche fornire le immagini da inserire sui centroidi.
La soluzione migliore sarebbe quella di usare un layer di centroidi temporaneo. Tanto questi vengono ricreati in modo automatico con Geomedia una volta caricati gli shape pervenuti sugli mdb del progetto regione Veneto.
Le altre soluzioni prospettate non mi trovano granché in accordo in quanto il lavoro di aggregazione dei dati spetta a noi e cominciare ad avere un'eterogeneità del tipo di dati forniti sarebbe un problema grosso.
Comunque sono disponibile ad aprire la discussione eventualmente anche contattando il nostro settore della protezione civile.
Ciao a tutti
________________________________________________
dott. Antonio Calzavara
U.O. Sistema Informativo Territoriale
Settore Sistemi Informativi
PROVINCIA DI PADOVA
P.zza Antenore 3 - 35121 PADOVA
tel. 0498201313
fax 0498201303
e-mail: antonio.calzavara a provincia.padova.it<mailto:antonio.calzavara a provincia.padova.it>
skype tony.kaltz
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Amedeo Fadini
Inviato: martedì 19 febbraio 2013 18:19
A: Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori di gvSIG
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] Associare un'icona ad un'area
2013/2/19 bntdvd <davidbenato a gmail.com<mailto:davidbenato a gmail.com>>
Buongiorno
Sono un nuovo iscritto e da poco uso GVSIG, sto realizzando un Piano
Comunale di Protezione Civile, per cui un lavoro molto semplice di
presentazione dati.
Ciao David (?) e benvenuto nel modo open source...
non definirei un piano comunale "un lavoro molto semplice"
In che formato stai utilizzando la cartografia?
Sicuramente la cosa più indicata è generare di punti sui centroidi delle aree, lo puoi fare aprendo Sextante (dall'icona nella toolbar) e poi scegli "tools for polygon layers" e "centroids".
E' possibile mantenere i centroidi su un layer temporaneo oppure salvarli su un nuovo file, ad ogni modo credo tu sappia già come assegnare l'icona ad ogni file.
Considerato però che le linee guida delle regione Veneto sono abbastanza stringenti, ti consiglio di gestire il tutto in un database postgis o spatialite (dovrebbe essere supportato anche in GvSig) e generare delle viste con i livelli aggiuntivi come questo, così sei sicuro che esportando le tabelle in shp rispondono alel linee guida.
Io sto pensando da tempo di pubblicare le simbologie della protezione Civile in formato SLD con un alicenza libera, se hai già fatto qualcosa e sei disponibile a collaborare fai un fischio.
Amedeo Fadini
Ho già predisposto la cartografia, individuato in vari layer le aree di
interesse: scuole, edifici rilevanti, aree sgombere da utilizzare in fase di
emergenza ecc., con i colori prescritti dalle linee guida Regionali.
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed e' destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. "Nota di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' informato che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente vietato, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130220/03e377f9/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
