[Gvsig_italian] R: Associare un'icona ad un'area
David Benato davidbenato a gmail.com
Mer 20 Feb 2013 06:49:36 PST
Salve
ringrazio per la disponibilità e celerità delle risposte.
Non ho pensato che con l'applicazione Sexstante potevo risolvere il
problema, ma in compenso mi sono fatto una cura del pdf di 500 pagine e
ulteriore guida della versione 1.9. Vedo in questi gg di sistemare la
cartografia.
Per il dott. Calzavara,  sono il tecnico che alla riunione tra Provincia,
Regione e tecnici incaricati da parte dell Provincia di Padova per la
redazione dei PcPc fatta a novembre 2011, ha sollevato la questione
dell'uso dei programmi OpenSouce.
Alla luce di quella riunione, se non sbaglio lei ha fornito i file shape, e
mi ha suggetito l'uso di GVSIG, di cui la ringrazio (a parte qualche
incomprensione con la logica del programma riusciamo a dialogare abbastanza
bene direi).
Ora come ho scritto sono al punto di dover confezionare il prodotto, che
per il portale GIS sono essenziali i colori applicati alle aree (mi è stato
riferito che il PcPc deve essere consegnato con i soli file forniti),
mentre per le tavole che devo consegnare al Comune è il caso che vi siano
le varie icone.
Dato che tale lavoro devo ancora eseguirlo, se vi sono delle preferenze che
vi posso agevolare nulla mi costa adeguarmi, per cui vedo di capire
esattamente cosa sono i layer temporanei e come usarli.
Colgo l'occasione per illustrare un'ulteriore problema, ai layer con punti
ho associato a tale geometria le varie icone, il tutto funziona a
meraviglia, ma dopo aver chiuso il programma alla riapertura devo
riassociare tutte le immagini layer per layer, avete suggerimenti?
David Benato
Il giorno 20 febbraio 2013 14:26, Calzavara Antonio <
antonio.calzavara a provincia.padova.it> ha scritto:
>  Chiedo scusa se mi intrometto, ma mi sento parte in causa in quanto
> facente parte del tavolo tecnico riguardante i PcPC.****
> Come dice Amedeo le linee guide della Regione Veneto non lasciano scampo.*
> Oltretutto sono state recentemente modificate in quanto il progetto
> inziale in Geomedia non era stato creato nel modo corretto e alcune matrici
> presentavano degli errori.****
> Fino adesso ho lavorato su circa una quindicina di piani che sono stati
> già caricati su un webgis. I miei colleghi della Protezione civile
> normalmente lavorano con shape per non obbligare nessuno ad avere Geomedia.
> Ghi shape inziali vengono forniti da noi e volendo possiamo anche fornire
> le immagini da inserire sui centroidi.****
> La soluzione migliore sarebbe quella di usare un layer di centroidi
> temporaneo. Tanto questi vengono ricreati in modo automatico con Geomedia
> una volta caricati gli shape pervenuti sugli mdb del progetto regione
> Veneto.****
> Le altre soluzioni prospettate non mi trovano granché in accordo in quanto
> il lavoro di aggregazione dei dati spetta a noi e cominciare ad avere
> un’eterogeneità del tipo di dati forniti sarebbe un problema grosso.****
> Comunque sono disponibile ad aprire la discussione eventualmente anche
> contattando il nostro settore della protezione civile.****
> Ciao a tutti****
> ________________________________________________****
> *dott. Antonio Calzavara*
> *U.O. Sistema Informativo Territoriale*
> *Settore Sistemi Informativi*
> *PROVINCIA DI PADOVA*
> *P.zza Antenore 3 - 35121 PADOVA*
> *tel.          0498201313*
> *fax          0498201303*
> *e-mail:   antonio.calzavara a provincia.padova.it*
> *skype   tony.kaltz*
> *Da:* gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:
> gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] *Per conto di *Amedeo Fadini
> *Inviato:* martedì 19 febbraio 2013 18:19
> *A:* Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori di
> gvSIG
> *Oggetto:* Re: [Gvsig_italian] Associare un'icona ad un'area****
> 2013/2/19 bntdvd <davidbenato a gmail.com>****
> Buongiorno
> Sono un nuovo iscritto e da poco uso GVSIG, sto realizzando un Piano
> Comunale di Protezione Civile, per cui un lavoro molto semplice di
> presentazione dati.****
> Ciao David (?) e benvenuto nel modo open source...
> non definirei un piano comunale "un lavoro molto semplice"
> In che formato stai utilizzando la cartografia?
> Sicuramente la cosa più indicata è generare di punti sui centroidi delle
> aree, lo puoi fare aprendo Sextante (dall'icona nella toolbar) e poi scegli
> "tools for polygon layers" e "centroids".
> E' possibile mantenere i centroidi su un layer temporaneo oppure salvarli
> su un nuovo file, ad ogni modo credo tu sappia già come assegnare l'icona
> ad ogni file.
> Considerato però che le linee guida delle regione Veneto sono abbastanza
> stringenti, ti consiglio di gestire il tutto in un database postgis o
> spatialite (dovrebbe essere supportato anche in GvSig) e generare delle
> viste con i livelli aggiuntivi come questo, così sei sicuro che esportando
> le tabelle in shp rispondono alel linee guida.
> Io sto pensando da tempo di pubblicare le simbologie della protezione
> Civile in formato SLD con un alicenza libera, se hai già fatto qualcosa e
> sei disponibile a collaborare fai un fischio.
> Amedeo Fadini
> Ho già predisposto la cartografia, individuato in vari layer le aree di
> interesse: scuole, edifici rilevanti, aree sgombere da utilizzare in fase
> di
> emergenza ecc., con i colori prescritti dalle linee guida Regionali.****
> Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non
> costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente
> indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi
> allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai
> sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali,
> ed è destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. \"Nota
> di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse questo messaggio per
> errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, è informato che
> trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal
> destinatario è severamente vietato, ed è pregato di rinviarlo
> immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie.\"
> Questa mail è stata assoggettata a monitoraggio antivirus. Parte del
> contenuto e/o degli allegati potrebbero essere stati memorizzati e la loro
> gestione avviene in confo rmità a quanto previsto dal D.lgs 196/03 e
> successive modifiche.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130220/e5d95b50/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
