[Gvsig_italian] Associare un'icona ad un'area
bntdvd
davidbenato a gmail.com
Mer 20 Feb 2013 06:58:36 PST
Salve
mi interessa condividere quanto fatto si ape rcuriosità che per stimolo a
migliorare, ma al momento non ho molto, si tratta dei file shape forniti
dalla Provincia di Padova (derivanti dalla conversione del formato Geomedia
realizzati dalla Regione Veneto) e di tutte le icone e colori con relative
trasparenze da caricare in GVSIG, comparati attraverso la tabella RGB.
Come dicevossendo all'abc dell'uso di questo programma attualmente per ogni
lavoro o se modifico il nome o posizione della directory, mi carico tutti i
colori uno ad uno.
David
Il giorno 19 febbraio 2013 18:26, Amedeo Fadini [via OSGeo.org] <
ml-node+s1560n5035277h33 a n6.nabble.com> ha scritto:
> 2013/2/19 bntdvd <[hidden email]<http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=5035277&i=0>
> Buongiorno
>> Sono un nuovo iscritto e da poco uso GVSIG, sto realizzando un Piano
>> Comunale di Protezione Civile, per cui un lavoro molto semplice di
>> presentazione dati.
> Ciao David (?) e benvenuto nel modo open source...
> non definirei un piano comunale "un lavoro molto semplice"
> In che formato stai utilizzando la cartografia?
> Sicuramente la cosa più indicata è generare di punti sui centroidi delle
> aree, lo puoi fare aprendo Sextante (dall'icona nella toolbar) e poi scegli
> "tools for polygon layers" e "centroids".
> E' possibile mantenere i centroidi su un layer temporaneo oppure salvarli
> su un nuovo file, ad ogni modo credo tu sappia già come assegnare l'icona
> ad ogni file.
> Considerato però che le linee guida delle regione Veneto sono abbastanza
> stringenti, ti consiglio di gestire il tutto in un database postgis o
> spatialite (dovrebbe essere supportato anche in GvSig) e generare delle
> viste con i livelli aggiuntivi come questo, così sei sicuro che esportando
> le tabelle in shp rispondono alel linee guida.
> Io sto pensando da tempo di pubblicare le simbologie della protezione
> Civile in formato SLD con un alicenza libera, se hai già fatto qualcosa e
> sei disponibile a collaborare fai un fischio.
> Amedeo Fadini
>> Ho già predisposto la cartografia, individuato in vari layer le aree di
>> interesse: scuole, edifici rilevanti, aree sgombere da utilizzare in fase
>> di
>> emergenza ecc., con i colori prescritti dalle linee guida Regionali.
> Gvsig_italian mailing list
> [hidden email] <http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=5035277&i=1>
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> If you reply to this email, your message will be added to the discussion
> below:
> http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Associare-un-icona-ad-un-area-tp5035267p5035277.html
> To unsubscribe from Associare un'icona ad un'area, click here<http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=5035267&code=ZGF2aWRiZW5hdG9AZ21haWwuY29tfDUwMzUyNjd8LTgyODQyMDQ0Mg==>
> NAML<http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Associare-un-icona-ad-un-area-tp5035267p5035517.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130220/9554e9d6/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
