[Gvsig_italian] R: R: Problema nel copiare le mappe
Calzavara Antonio
antonio.calzavara a provincia.padova.it
Mar 26 Mar 2013 07:10:56 PDT
Buongiorno Antonio,
confermo la sua previsione. Effettivamente Geomedia esporta dai suoi mdb shape puntuali di tipo multipoint.
Abbiamo fatto una verifica su una delle matrici interessate utilizzando shpinfo ed effettivamente nell'esportazione Geomedia crea file shape multipoint.
Il problema è che non ho nessun controllo sull'esportazione.
Cercherò in giro.
Cordiali saluti.
________________________________________________
dott. Antonio Calzavara
U.O. Sistema Informativo Territoriale
Settore Sistemi Informativi
PROVINCIA DI PADOVA
P.zza Antenore 3 - 35121 PADOVA
tel. 0498201313
fax 0498201303
e-mail: antonio.calzavara a provincia.padova.it
skype tony.kaltz
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Antonio Falciano
Inviato: martedì 26 marzo 2013 14:36
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: Problema nel copiare le mappe
Il 26/03/2013 14.18, Calzavara Antonio ha scritto:
> Buongiorno Antonio,
> mi intrometto nel discorso visto che sono stato chiamato in causa
> :-) Volevo solo capire una cosa. Il problema del layer di punti è
> dovutoall'esportazione fatta con Geomedia?
Salve,
il problema del "layer dei punti" e relativa legenda e' dovuto al fatto che (molto probabilmente) sono di tipo multipunto (MultiPoint2D?
MultiPointZ? MultiPointM?) e non semplicemente dei punti (Point2D). Non ne ho l'assoluta certezza in quanto non ho un layer dei vostri sotto mano, tuttavia ragionevolmente sono portato a pensare cio'. Cosa leggete nelle Proprieta' del layer, scheda Generale alla voce Tipo? Se si tratta di uno shapefile di tipo MultiPoint ...qualcosa, allora c'e' il bug che ho indicato in precedenza. Basta convertire tali layer in Point2D per risolvere la questione. Diversamente, magari inviatemi anche solo un estratto di questo layer e cercheremo di venirne a capo.
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed e' destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. "Nota di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' informato che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente vietato, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
More information about the Gvsig_italian
