[gvSIG_Italian] R: Re: errore apertura progetto
taniacampea a libero.it taniacampea a libero.it
Ven 14 Feb 2014 08:40:21 PST
Grazie per il consiglio.
Rifarò il progetto ex novo, ma utilizzando i layer già creati quindi?
A tal proposito porgo una domanda che mi faccio da tempo: quando creo un layer
in un progetto gli do una certa vestizione (simboli se puntuale, campitura e
colori se poligonale ecc...); al momento in cui voglio utilizzare il layer già
creato e vestito in un altro progetto, perché non mantiene la vestizione
originale?
Questo comporta dover rifare la vestizione sugli shape, un procedimento lungo
in alcuni casi..soprattutto se si tratta magari di simboli dimensionati in base
ai valori che assumono e colorati in maniera diversi in base ad altri parametri
che rappresentano (quindi organizzati in intervalli di valori).
C'è modo di mantenere la stessa vestizione di uno shape aprendolo in un
progetto diverso da quello in cui l'ho creato?
PS: la stessa domanda la inserisco anche in un nuovo argomento..
Grazie!
>----Messaggio originale----
>Da: antonio.falciano a gmail.com
>Data: 14/02/2014 17.12
>A: "Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori di gvSIG"
<gvsig-italian a lists.osgeo.org>
>Ogg: Re: [gvSIG_Italian] errore apertura progetto
>Il 14/02/2014 13:39, taniacampea a libero.it ha scritto:
>> Salve,
>> sto provando ad aprire un progetto su cui ho lavorato ieri sera e ho
>> chiuso senza errori o problemi.
>> Questa mattina ho provato ad aprirlo per ultimare il lavoro e mi da
>> errore nel caricare le tabelle degli attributi relativo a due layer
shape..
>> Inoltre, da sempre questo, ogni volta che apro mi chiede di ridargli il
>> percorso di alcuni shape delle basi cartografiche CTR..
>Ciao Tania,
>nel gvSIG.log non c'e' traccia degli errori che riporti. Forse questi
>dati o il file di progetto hanno cambiato percorso? Oppure gli shp o il
>gvp sono corrotti? Non ne ho idea...
>In caso di errori ricorrenti (soprattutto con le vecchie versioni di
>gvSIG), solitamente consiglio di rifare il progetto da zero. Considera
>che sia i layer che i documenti di gvSIG (viste, tabelle, mappe) si
>possono copiare e incollare, quindi non si tratta di un'impresa ardua.
>Nel rifare ex novo il progetto puoi evitare di copiare le tabelle
>interne (ovvero quelle associate a delle geometrie) in quanto le potrai
>comunque riaprire in seguito dalla ToC della vista.
>Antonio
>Antonio Falciano
>http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>_______________________________________________
>gvSIG-Italian mailing list
>gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
>http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
More information about the gvSIG-Italian mailing list
