[gvSIG_Italian] R: Re: errore apertura progetto
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Ven 14 Feb 2014 09:01:58 PST
Il 14/02/2014 17:40, taniacampea a libero.it ha scritto:
> Grazie per il consiglio.
> Rifarò il progetto ex novo, ma utilizzando i layer già creati quindi?
Certo.
> A tal proposito porgo una domanda che mi faccio da tempo: quando creo un layer
> in un progetto gli do una certa vestizione (simboli se puntuale, campitura e
> colori se poligonale ecc...); al momento in cui voglio utilizzare il layer già
> creato e vestito in un altro progetto, perché non mantiene la vestizione
> originale?
> Questo comporta dover rifare la vestizione sugli shape, un procedimento lungo
> in alcuni casi..soprattutto se si tratta magari di simboli dimensionati in base
> ai valori che assumono e colorati in maniera diversi in base ad altri parametri
> che rappresentano (quindi organizzati in intervalli di valori).
> C'è modo di mantenere la stessa vestizione di uno shape aprendolo in un
> progetto diverso da quello in cui l'ho creato?
La soluzione consiste nel salvare la simbologia come gvl. Cosi' facendo,
ogni volta che ricaricherai il layer in un'altra vista dello stesso o di
un altro progetto, non dovrai rifarla da capo.
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the gvSIG-Italian
